286 грн
Отзывы
Кабель WITRN Type-C на DC5525 со встроенным триггером Power Delivery. Кабель позволяет получать заданное напряжение 20 Вольт, от источника питания, поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина кабеля 1.2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5.5 мм, внутренний диаметр 2.1 / 2.5 мм, центральный контакт – плюс. Реально поддерживаемый максимальный ток около 1.5А.
Кабель WITRN Type-C на DC5525 со встроенным триггером Power Delivery. Кабель позволяет получать заданное напряжение 12 Вольт, от источника питания, поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина кабеля 1.2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5.5 мм, внутренний диаметр...
Кабель WITRN Type-C на DC5525 со встроенным триггером Power Delivery. Кабель позволяет получать заданное напряжение 9В, от источника питания, поддерживающего протокол Power Delivery (PD). Длина кабеля 1,2 метра. Выходной разъем DC5525 имеет внешний диаметр 5.5 мм, внутренний диаметр 2.5 мм,...
Мощный и надежный понижающий/повышающий преобразователь напряжения из входного от 9 до 35В в стабилизированное 0,5-25В с максимальным током до 3А. При максимальном выходном токе может потребоваться дополнительное активное охлаждение преобразователя. Модуль преобразователя отлично подходит для...
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Припой проволочный легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), диаметр 1.0 мм, вес 10 г, в колбе с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
109 грн
