5540 грн
Отзывы
ODROID-HC4 - это новая платформа Home-Cloud, основанная на том же процессоре ARM, что и ODROID-C4. 12-нанометровый энергоэффективный четырехъядерный процессор Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц и быстрой оперативной памятью DDR4 объемом 4 ГБ. На плате имеется флэш-чип SPI емкостью 16 МБ для полезной функции Petitboot. В данном одноплатном компьютере по сравнению с многими другими реализовано решение прямого моста PCIe-SATA. При этом ODROID-HC4 предоставляет две док-станции для хранения данных SATA.
Код производителя: G201014154359
На задней панеле расположены разъемы: питания постоянного тока 5,5х2,1 мм, слот micro-SD (совместимый с UHS-1), порт USB 2.0, HDMI 2.0 и LAN GbE (RJ45, 10/100/1000 Mbps). Данная версия компьютера поставляется без OLED дисплея (который есть на некоторых фотографиях).
Основные компоненты компьютера:
A CPU (Amlogic S905X3)
H 2 x системные светодиоды
B Память: DDR4 4GiB
I 1 x UART
C 2 x SATA
J 1 x ИК приемник
D 1 x RJ45 Ethernet (10/100/1000)
K 5 x GPIO (для подключения внешнего OLED дисплея)
E 1 x HDMI 2.0
L 1 x слот Micro SD
F 1 x USB 2.0 host port
M 1 x разъем для подключения вентиллятора
G 1 x DC разъем питания 5.5мм х 2.1мм
N 1 x кнопка перезагрузки
Благодаря двум разъемам SATA, пользователь без труда может установить два винчестера 3,5” или два винчечестера 2,5” или два SSD-накопителя 2,5”. Пользователь также можете использовать один механический и один SSD. Благодаря Linux LVM или mdadm пользователь можете объединить два диска в RAID 0, RAID 1 или оптимизировать операции ввода-вывода с большим диском, используя один механический диск и SSD для кэширования (LVM, bcache и т. д.).
Блок-схема:
Производительность интерфейса SATA.
Производитель проводил тестирование пропускной способности интерфейса SATA подключив к HC4 твердотельный накопитель SATA. Скорость передачи составила 390~420 МБ/с.
Производительность передачи файлов по сети SMB/CIFS через соединение Gbit Ethernet.
Как показано ниже, клиент ОС Windows показывает устойчивую скорость передачи 100+ МБ/с при загрузке/выгрузке больших файлов.
Downloading
Uploading
Helios LAN Test Result / Samsung 860 EVO 250GB SSD
Seagate Barracuda 2TB HDD (ST2000DM006)
Тепловые характеристики.
Температура SoC составляла около 50~60°C при очень высоких вычислительных нагрузках, а температура камеры была установлена на уровне 30°C. В корпусе есть 40-мм охлаждающий вентилятор, который хорошо справляется с температурой SBC, а процессор работает без теплового троттлинга. Проверка температуры жесткого диска с помощью команды smartctl показала, что она составляет около 40 °C при непрерывном интенсивном тесте rsync между двумя жесткими дисками.
Термография.
При температуре окружающей среды 33°C температура поверхности HDD достигала 45°C. При комнатной температуре 25°C, поверхность жесткого диска составляла ниже 40°C.
Процессор: Amlogic S905X3
Архитектура: ARMv8-A с расширениями Neon и Crypto
Кэш инструкций L1: 32 КБ, 4-канальный ассоциативный набор (128 наборов), 64 байтовые строки, совместно используемые 1 процессором
Кэш данных L1: 32 КБ, 4-канальный ассоциативный набор (128 наборов), 64 байтовые строки, совместно используемые 1 процессором
Кэш данных L3: 512 КБ, 16-канальный ассоциативный набор (512 наборов), 64 строки байта, совместно используемые 4 процессорами Quad-Core Cortex-A55 (1,800 ГГц)
Графический процессор: Mali-G31 MP2 с 4 ядрами (650 МГц)
Оперативная память: DDR4 4ГБ с шириной шины 32 бита
Скорость передачи данных: 2640 МТ/с (класс PC4-21333)
Хранилище: 1 слот Micro SD (режим DS/HS до UHS-I SDR104)
Сеть: 1 порт GbE LAN (RJ45, поддержка 10/100/1000 Мбит/с)
Ethernet: Realtek RTL8211F
Светодиодные индикаторы:
Зеленый светодиод: мигает при передаче данных при скорости соединения 100 Мбит/с.
Желтый светодиод: мигает при передаче данных при скорости соединения 1000 Мбит/с.
Видео разъемы: 1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц с HDR, CEC, EDID)
Аудио: 1 цифровой выход HDMI
Охлаждение:
1 пассивный радиатор (40x32x10 мм) на процессоре
1 гидравлический подшипниковый вентилятор
Номинальное напряжение: 5 В
Номинальный ток: 100 мА
Максимальная скорость вращения: 4000
Воздушный поток CFM: 4,3
Давление воздуха (в H2O): 0,053
Уровень шума (дБА): 23,9
Размер: 40 х 40 х 10,6 мм
Провод и разъем: 80 мм, 4 контакта, шаг 1,25 мм.
USB: 1 хост-порт USB 2.0
1 последовательная консоль отладки (UART)
2 разъема SATA
1 ИК-приемник для пульта дистанционного управления
Светодиодные индикаторы системы:
Красный - Горит постоянно при подключении питания
Синий - мигает, как сердцебиение, пока работает ядро.
Разъем питания постоянного тока: 5,5 мм х 2,1 мм
Напряжение питания: 14,5 В ~ 15,5 В (Рекомендуется адаптер питания постоянного тока 15 В/4 А)
Энергопотребление с двумя жесткими дисками ST2000DM006:
IDLE (с жестким диском в замедленном вращении): < 5,88 Вт
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
11 грн
