389 грн
от 2 шт.
370 грн
от 3 шт.
350 грн
Отзывы (25)
Паяльный набор ANENG SL102 - это качественный регулируемый паяльник. Паяльник имеет керамический нагревательный элемент, кнопки регулировки температуры и дисплей для отображения информации. Диапазон регулируемой температуры находится в пределах от 180 °C до 520 °C (погрешность после калибровки составляет менее +/-5 °C).
Настройка температуры:
Чтобы однократно повысить рабочую температуру следует один раз нажать кнопку "+", удерживая кнопку "+" температура будет непрерывно повышаться.
Чтобы однократно понизить рабочую температуру следует один раз нажать кнопку "-", удерживая кнопку "-" температура будет непрерывно понижаться.
Сохранение значений установленной температуры происходит спустя 3с после отсутствия повторных нажатий. Также сохраненные значения актуальны и при включении паяльника.
Время полного нагрева жала приблизительно составляет от 30с и до 50с.
Калибровка: (Обычно калибровка производиться при выставленной температуре 320 градусов).
Выставьте рабочую температуру на значение в 320°C.
Поместите жало паяльника на термометр (термопару), после включения в течение приблизительно 90 секунд следует добавить небольшое количество припоя к наконечнику паяльника, чтобы жало паяльника и термопара полностью соприкоснулись.
Подождите от 2с до 4с после того, как показания термометра стабилизируется и запишите или запомните их.
Отсоедините паяльник от термопары и нажмите кнопку "-" и "+" одновременно и вы войдете в интерфейс калибровки температуры.
С помощью кнопок "-" и "+" корректируйте значение температуры до нужного вам значения.
Для выхода из режима калибровки следует повторно нажать одновременно кнопки "-" и "+".
Выбор отображения температуры:
При отключенном питании одновременно нажмите кнопки "-" и "+ " и не отпуская их включите паяльник.
После включения паяльника отпустите кнопки.
Попав в меню настроек клавишей "+" выберете вариант отображения температуры C/F, после чего выйдите из меню настройки.
Отзывы покупателей про ANENG SL102 паяльник с регулируемой температурой
Прокопенко Сергей Юрьевич (08.04.2025)
Заказ был обработан и доставлен быстро. Паяльник произвёл отличное впечатление - быстро греется и хорошо держит температуру. Остальные позиции в заказе тоже оставили хорошее впечатление.
Доброго дня. Треба було одразу звернутися до нас, замінили б паяльник. Якщо ви їм не користувалися, то можете його нам відправити або привезти на заміну.
Дуже хороший паяльник виходить на робочу температуру в районі 16-20 сек. Рекомендую. Є маленький недолік провід закріплений до паяльника тільки на пайку в з часом може відвалитися, як і сталося в мене. Повезло що обійшлося тільки іскрами. Якщо хтось буде брати рекомендую зразу його розібрати і хочаб прикріпити його ще стяжкою отвори для якої є на печатній платі. (Для цього потрібно відкрутити два саморізика під наклейкою екрана)
Пользуюсь таким паяльником вже півтора року ( брав на Алі) но суть не в тому, паяльник дійсно дуже добрий, я паюю доволі часто і головне що багато, тобто, працює він у мене бувало по 12 годин без перекура , і не згорів, живий ще до цього часу, я після такого експерименту з цим паяльником, ще взяв 5 прозапас, тобто на стільки він мені сподобався що зробив на всяк випадок запас, ітог, рекомендую всім хто ще думає вартий цей девайс вашої уваги або ні. На рахунок жала, я беру мідні, якщо жало тонке то на 12 годин безперервної роботи його хватає, перевірено вже не один раз. Маю на увазі що за 12 годин воно як не як перегорає і тонка частина його так би вмовити зношужться.
Замовлення отримав на другий день після замовлення. Персонал магазину ввічливий та компетентний. Приємно працювати з цим магазином. Роблю покупки тут більше 3 років і не було некондиційного або несправного товару ні разу.
Дякую!
Гарний паяльник, швидко нагрівається, зручний. Добре, що є регулятор: можна виставити температуру аби не горів та нормально плавив припій.
Жало кругле та для мене трохи затовсте, певно буду згодом купляти тонкіше на заміну. Добре, що жало стандартне.
Электрический паяльник BAKU BA-464 оснащена встроенным керамическим нагревательным элементом мощностью 60 Вт, который быстро нагревается и обеспечивает стабильный контроль температуры, что делает каждую пайку точной и эффективной, сокращает время ожидания и повышает производительность...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Припой оловянно-свинцовый ПОС-60 TCOM 1мм с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
75 грн
