Фоторезистор GL5528 — датчик освещённости (10-20 КОм) 1шт
код: DAT106
3 грн
от 25 шт. 2 грн
  • Фоторезистор GL5528 — датчик освещённости (10-20 КОм) 1шт
  • Отзывы (1)
GL5528 — светочувствительный резистор (LDR), предназначенный для определения изменений освещённости. Его сопротивление зависит от количества света, попадающего на чувствительную поверхность: при ярком освещении оно уменьшается, а в темноте возрастает.
По сравнению с GL5516 модель GL5528 имеет более высокий диапазон сопротивления при освещённости 10 лк — 10–20 кОм. Это позволяет использовать её в различных схемах контроля освещённости и автоматического управления светом.
Компонент подходит для электронных проектов на базе Arduino, ESP32 и других микроконтроллеров. Для считывания сигнала фоторезистор обычно включают в делитель напряжения с обычным резистором, после чего измеряют напряжение на аналоговом входе микроконтроллера.
Основные характеристики
  • Модель: GL5528
  • Тип: фоторезистор (LDR)
  • Сопротивление при освещённости 10 лк: 10–20 кОм
  • Сопротивление в темноте: около 1 МОм
  • Максимальное рабочее напряжение: 150 В
  • Максимальная рассеиваемая мощность: 100 мВт
  • Спектральный максимум чувствительности: 540 нм
  • Время отклика: около 30 мс
  • Рабочая температура: от −30 до +70 °C
  • Тип монтажа: выводной, THT
Принцип работы
При увеличении освещённости сопротивление GL5528 уменьшается, а при снижении уровня света — увеличивается. Это свойство позволяет использовать фоторезистор для обнаружения наступления темноты, контроля освещения помещения и автоматического управления различными устройствами.
Для подключения к Arduino или другому микроконтроллеру рекомендуется использовать делитель напряжения. Значение аналогового сигнала будет изменяться вместе с уровнем освещённости.
Примеры применения
  • Автоматические выключатели освещения
  • Системы контроля день/ночь
  • Управление подсветкой дисплеев и панелей
  • Датчики изменения освещённости
  • Робототехнические и учебные проекты
  • Электронные устройства на базе Arduino и ESP32
Комплектация: 1 × фоторезистор GL5528.
Примечание: фоторезистор предназначен для определения относительного уровня освещённости, а не для точных измерений в люксах без дополнительной калибровки.
Отзывы покупателей про Фоторезистор GL5528 — датчик освещённости (10-20 КОм) 1шт
Котов Володимир Валерианович (26.02.2026)
Все работает. 5+++++
Есть вопросы по "Фоторезистор GL5528 — датчик освещённости (10-20 КОм) 1шт" ?
