167 грн
Отзывы (12)
Маленький, но шустрый моторчик с 6мм 10-ти зубчатом колесом. Хорошо подходит для вентиляторов или вращения чего-либо с низким сопротивлением очень быстро. Рабочее напряжение от 1 до 3В и скорость без нагрузки 6600±10% оборотов в минуту (3В@110мА). Длина вала 10 мм, диаметр 2 мм. Вес 26 грамм.
По глупости был сожжен подобный мотор. Уже думал придется переделывать узел редуктора или заказывать нечто подобное из-за границы. Но к счастью нашел его здесь. Все пришло в лучшем виде! Спасибо!
Двухканальный драйвер двигателей TC1508A MX1508 (полный аналог L298N) , H-мост, 2–10 В, PWM — компактный двухканальный модуль для управления двигателями постоянного тока. Плата оснащена двумя независимыми H-мостами на MOSFET-транзисторах и позволяет управлять двумя DC-двигателями с...
Модуль на микросхеме драйвера L293D предназначен для управления шаговыми и коллекторными двигателями небольшой мощности. Модуль выполнен в компактном исполнении и содержит все необходимые компоненты и сигналы управления для полноценного управления индуктивной нагрузкой.
Переходник для подключения батарейки "Крона" 9В к вашим проектам.
6 грн
