24 грн
от 2 шт.
22 грн
от 3 шт.
20 грн
Отзывы (1)
Канифоль сосновая используется в качестве флюса при пайке, она хорошо растворяет окислы на поверхности деталей и при этом имеет невысокую токсичность. Для пайки сильно загрязненных или сильно окисленных поверхностей канифольно-спиртово флюсы малоэффективны. В таких случаях рекомендуется применять кислотные флюсы. В радиолюбительской практике для пайки популярен раствор канифоли в этиловом или изопропиловом спиртах, иногда для увеличения эффективности такого флюса в раствор добавляют глицерин.
Вид: твердая канифоль
Тара: метал.банка
Вес: 10 г
Отзывы покупателей про Канифоль сосновая, 10г баночка, Украина
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Флюс для пайки Кислота ортофосфорная 30г – расходный материал, преимущественно используется в качестве флюса для пайки при работе со сплавами меди, нержавеющей стали, алюминия, никеля, хрома. Для пайки низколегированных сталей и черных металлов не совсем подходит, но зато отлично очищает...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Припой проволочный легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), диаметр 1.0 мм, вес 10 г, в колбе с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). Регулировка осуществляется кнопками с индикацией температуры жала. В комплекте имеется миниатюрная подставка, губка для очистки жала паяльника и пять дополнительных жал разного типа, которые расширяют...
337 грн
