Датчик наклона ртутный (102) 1шт
код: NPN139
8 грн
от 5 шт. 7 грн
  • Отзывы (13)
Ртутный датчик наклона – простой электромеханический датчик, представляет из себя миниатюрную вакуумную лампу с двумя контактами и каплей ртути в качестве замыкающего элемента. Датчик срабатывает при угле наклона около 10-15 градусов, либо при сильных продольных ускорениях, такая чуствительность датчика обусловлена высокой подвижностью ртутной капли в капсуле. Также возможно замыкание при тряске или вибрации, однако при этом выходной сигнал будет иметь форму коротких импульсов. Размер капсулы: 12x4 мм.
Интересное решение – использование данного датчика в качестве сигнализации поклевки на рыбалке: последовательно соединяются ртутный датчик, батарейка 3В и зуммер или светодиод. При поклевке зуммер будет жужжать, а светодиод более уместен при ночной рыбалке.
Отзывы покупателей про Датчик наклона ртутный (102) 1шт
Баров Н. Д. (22.06.2024)
Товаром доволен.Спасибо,заказ быполнили быстро.
Коновалов Юрий Викторович (28.04.2023)
Приобретённый ртутный датчик наклона оправдал все мои ожидания, я использовал его как выключатель для самодельный светодиодной лампы, всё работает, спасибо за качественный товар, буду ещё обращаться в Вашу фирму!
Федоренко Олексій Вадимович (12.02.2023)
Сделал светильники из бутылки(уже 8шт), работает прекрасно!
Попов Віталій петрович (09.01.2023)
Отримав даний товар швидко нарікань немає.відправили в день підтвердження замовлення.замовляв разом з світодіодам .спаяв все разом працює добре
Ігор (15.12.2022)
Коли очікуєте надходження датчиків?
admin (17.12.2022)
Доброго дня, на жаль, сьогодні даного товара немає у залишку. Очікуємо надходження наступного тижня. Ви можете самостійно залишити заявку через сайт на повідомлення про наявність товара.
Мицкан Роман (09.12.2022)
Чи можете повідомити коли буде товар. Вайбер 0980922228
admin (05.01.2023)
Доброго дня. Ви можете оформити передзамовлення на нашому сайті, і коли товар з''явиться в наявності з Вами зв''яжеться менеджер.
Даниэль (07.12.2022)
Оставил предварительный заказ. Ожидаю поступления.
Денис (30.11.2022)
Есть информация когда ожидается поставка? Заранее спасибо за ответ
admin (03.12.2022)
Доброго дня, на початку грудня будуть - зателефонуємо Вам, якщо залишите замовлення на Очікування товара.
Медведев Александр (29.11.2022)
Отличный товар. Приятно было с вами работать. Хороший магазин.
Бережненко Ігор (11.11.2022)
Все было понятно и очень быстро. Спасибо.
Есть вопросы по "Датчик наклона ртутный (102) 1шт" ?
