278 грн
Отзывы (4)
Высококачественные алюминиевые втулки от американского производителя Pololu позволяют крепить колеса и механизмы к валу мотора диаметром 5 мм. В набор входят: две втулки 19 мм, два установочных винта с резьбой #4-40 для крепления втулки на валу двигателя и один шестигранный ключ 1.5 мм. Каждая втулка имеет 4 сквозных отверстия с резьбой #4-40 для крепежных винтов (не идут в комплекте).
Втулка используется для крепления на валах двигателей с диаметром 5 мм, включая так называемые D-образные валы, которые, как правило, используются в шаговых двигателях.
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
