Плата для разработчиков WeAct CH552 i51 Type-C
код: AOC417
WeAct Studio
106 грн с НДС
от 2 шт. 102 грн
от 3 шт. 98 грн
  • Плата для разработчиков WeAct CH552 i51 Type-C
  • Отзывы (2)
Плата разработчика CH552 содержит минимально необходимые компоненты для использования микроконтроллера CH552. Особенностью данного микроконтроллера является то, что он является усовершенственной версией классического i8051 с изменениями в скорости исполнения команд, объемах памяти программ и данных и встроенной периферии. При рабочей частоте 24МГц данный микроконтроллер составит достойную конкуренцию микроконтроллерам Atmel при значительной низшей цене. Дополнительным плюсом данного микроконтроллера является возможность написания программ в среде разработки Arduino IDE.
Для запуска режима загрузки необходимо подключить плату к USB порту компьютера, Нажать и удерживать кнопку BOOT после чего кратковременно нажать кнопку RESET и отпустить кнопку BOOT.
Для загрузки можно использовать как средства среды разработки так и отдельную утилиту, которая предоставляет полный контроль над памятью программ, памятью данных и конфигурацией микроконтроллера. Для написания программ, использующих стандартную периферию, можно использовать любой компилятор для семейства MCS51. Для использования расширенной периферии есть полный комплект файлов конфигурации (в архиве ниже).
Для программирования данного микроконтроллера в среде Arduino IDE необходимо в настройках добавить строку:
https://raw.githubusercontent.com/DeqingSun/ch55xduino/ch55xduino/package_ch55xduino_mcs51_index.json
После чего установить поддержку контроллеров CH55xDuino.
  • Система комманд: MCS51 со скоростью исполнения в 8-15 раз быстрее классического MCS51
  • Максимальная частота: 24МГц
  • Память программ: 16КБ
  • Память данных: 256+1024 Байт
  • Энергонезависимая память данных: 128 Байт
  • Интерфейс программирования: USB Type-C
  • Периферия:
    • USB 2.0 полноскоростной и низкоскоростной master/slave с 64 битным пакетом данных, встроенным FIFO и DMA.
    • 3 х таймера/счетчика
    • 2 х полнодуплексніх UART
    • 1 х SPI master/slave с FIFO
    • 4х канальный 8ми разрядный АЦП с компаратором напряжения
    • 6-ти канальный сенсорный блок с обнаружением до 15 касаний
    • 4 источника сигнала сброса
  • Напряжение питания от 2.8 В до 5 В
Отзывы покупателей про Плата для разработчиков WeAct CH552 i51 Type-C
Андрій (13.01.2024)
Плата непогана. Але треба мати на увазі, що повноцінної підтримки С++ (як у AVR) немає, тому майже усі бібліотеки доведеться "допилювати" самому. У мене плата спершу чомусь переходила у режим навантажувача ЛИШЕ при приєднанні до USB-порту із зажатою кнопкою BOOT. Якщо робити як у описі: тиснути на Reset із зажатою BOOT, то вхід у навантажувач не відбувався, плата просто ресетилась. Після того, як додав у скетч вивід у USB VCP через USBSerisal, плата взагалі почала сама входити у завантажувач при перепрошивці, що є навіть зручніше, ніж тиснути BOOT+Reset.
Bor1 Andrew (06.03.2024)
Повторив весь вищеописаний шлях. Раджу ще спробувати WCHISPStudio, там можна змінити деякі налаштування МК.
Есть вопросы по "Плата для разработчиков WeAct CH552 i51 Type-C" ?
