Плата разработчика ATtiny85 USB от Digispark (SOP8)
код: DPC254
Дополнительные категории товара: AVR
Теги: AVR
159 грн с НДС
от 5 шт. 154 грн
от 10 шт. 148 грн
  • Отзывы (15)
Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру не требуется кабеля – контроллер подключается непосредственно в USB разъем.
На модуле выведено 6 выходов контроллера и все они доступны для использования. Два зарезервировано для работы с USB интерфейсом, к одному подключен светодиод. Для разработки можно использовать среду разработки Arduino IDE (OSX/Win/Linux).
Питаться устройство может от USB интерфейса, внешнего источника напряжением 5В и напряжением от 7В до 12В от внутреннего стабилизатора напряжения 5В 500мА. Переключение источника питания происходит автоматически.
Функции выводов контроллера:
  • Р0 - ARef, SDA, DI, PWM
  • P1 - DO, PWM
  • P2 - D/A, SCK
  • P3 - D/A, USB+
  • P4 - PWM, D/A, USB-
  • P5 - D/A
  • Микроконтроллер: ATTINY85-20U (SOP-8)
  • Внутренний генератор: 8МГц
  • Встроенный умножитель частоты: 8
  • Объем памяти программ: 8Кбайт (6Кбайт доступных)
  • Аппаратные интерфейсы: SPI, I2C
  • ШИМ: 3 канала
  • АЦП: 4 канала
  • Индикаторы: Питание Состояние (Pin0)
Отзывы покупателей про Плата разработчика ATtiny85 USB от Digispark (SOP8)
Шуляк Віталій Олександрович (01.02.2024)
Взяв парочку таких. Сьогодні спробував попрацювати з одною - зробити управління сервоприводом. Ніби все йшло добре, серво крутилася, як і задумано було, але - вимкнув-увімкнув - серво перестала повертатися. Пробую підключити до компа - перестала оприділятися платка. Вінда пише, що не може розпізнати пристрій і ніякі танці з бубном результату не дали. Чи то я що накосячив (хоча що тут можна накосячити - не зрозуміло), чи платка зовсім не живуча. Для себе висновок поки такий: погратися-поексперементувати - гдиться. Ставити на відповідальні проекти - ні. Побачу, як друга себе проявить, якщо позитивно - додам комантар.
admin (01.02.2024)
Доброго дня. Можете написати нам лист на пошту з описом ситуації, спробуємо Вам допомогти.
Монахов Дмитрий (09.01.2022)
Прошивается с бубном! Напоминает прошивку телефона когда нужно вовремя вставить и вытянуть)))
Ну и 5 сек задержки при старте тоже радуют.
Максим (05.04.2021)
Прикольна маленька платка. Поки що зробив лише пару демок, але це трішки цікавіше за звичайну Ардуїнку через обмеження. Особливо незвична відсутніть serial port - деякий час не міг зрозуміти, чому збирається, заливається, але не стартує код зі старого скетчу Ардуїно.
Anton (08.04.2021)
Где-то в недрах сайта Digispak есть прога DigiUSB для обмена информацией с windows на платку и обратно. Но оно не очень удобное и много памяти в самой платке занимает. Прога запускается корректно если поставлены драйверы для Digispak и платка воткнута в USB порт.
Бірюков Владислав Ігорович (03.04.2021)
Все приехало быстро, хорошо упаковано, работает
Anton (19.11.2020)
Делал часы с температурой на DigiSpark + DS1307+Ds18B20+OLED SSD1306. Немного маловато памяти - 6кб - приходиться подбирать "легкие" библиотеки: TinyWireM.h , Tiny4kOLED.h + шрифт , TinyRTClib.h. Для работы с датчиком температуры Ds18B20 используется только OneWire пример https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/arduino-ds18b20/ . Если датчик подключать на Pin1 (на нем висит встроенный Led) - то данные не считываются. Нужно повесить резистор 4,7К с этого Pin1 на +5V - после этого считывается нормально. Показания температуры совпадают с внешним прибором, иногда отличаются на 1-2 градуса. Для температуры использовал тип данных Int, потому что Float не влазил в память.
Итого задействованы Pin0Pin2 для I2C экрана/часов, Pin1 для 1wire датчика.В планах использовать eeprom платы DS1307 для сохранения температуры каждый час.
Anton (08.04.2021)
После этого удалось и дробную часть температуры вывести на экран. Главное не использовать тип данных float (потому что занимает много памяти). Дробную часть температуры можно считать побитово из датчика и преобразовать в тип INT с соответствующими весовыми множителями. А потом выводить на экран через точку/запятую после целой части.
GONAD (26.03.2020)
1.) В исследовательских целях, вполне годится для BadUSB (реверс шелл за пару секунд!) или открывашка домофона -- вот в чём вопрос.
2.) Если не определяется компутатором, тестируйте "напрямую", а не только через удлинитель -- через оный может не завестись. Неудобно, если комп под столом? Щито поделать, дэсу. Используйте короткий удлинитель, лучше сразу к ПК!
Еще не разбирался, подойдёт ли для запитки от конденсатора, который можно зарядить от ай-батона; тема с распиновкой немного мутновата, если нет времени разобраться подробно в таком простом девайсе. М.б. потом напишу.
Пока еще не было времени проверить, но уже видно, что флюсом не воняет и пропай нормальный.
Anton (12.02.2020)
Купил плату для ознакомления - понравилось, хотя конечно чувствуются ограничения по сравнению с полноценным Ардуино.
Подключил дисплей 1602 с переходником по I2C к такой плате - работает хорошо, но пришлось повозиться в поисках рабочих библиотек TinyWireM.h и доработанной под LiquidCrystal_I2C.h
Олег (14.01.2020)
Платы полезные. Особенно для мелких проектов. К сожалению, надежность изделий слабенькая. Из трех, купленных в магазине, 2 згорели. Отправил в утиль. А так -все хорошо.
Миланка (17.06.2019)
Крутая штуковина. Если кто будет делать USB девайс - знайте, v-usb очень медленная и работает нестабильно на разных портах (таких как хабы например), собственно как авторы девайса и заявляют. В целом очень довольна.
Boris (22.05.2019)
Брал две штуки - обе отлично работают, прошиваются через Ардуино ИДЕ на Убунту 18. Мелкие тестовые проекты запускал - все работает.
Алексей (24.04.2019)
Крутая штука. Очень много возможностей. Много туториалов в интернете. Очень легкий старт
Рекомендую!
Anatas (06.01.2019)
Плату пк не определяет никаким образом, среда разработки так же, возможно заводской брак.
В любом случае проблема не магазина, так как все остальное работает.
Есть вопросы по "Плата разработчика ATtiny85 USB от Digispark (SOP8)" ?
