1892 грнс НДС
Отзывы (7)
FNIRSI FNB58 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 2 дюйма высокого разрешения, использует внешний высокоточный АЦП, PD протокол и может измерять напряжение, ток, мощность, емкость, протокол подзарядки, кривую форму напряжения и многое другое.
Код производителя: FNB58
Особенности:
Пятиразрядный или шестиразрядный дисплей, который можно переключать одной кнопкой, с максимальным разрешением 0,00001, что позволяет в режиме реального времени отслеживать незначительные изменения напряжения, тока и мощности во время подзарядки.
Тестер использует интерфейс USB3.0 с 9 контактным разъёмом, совместим с USB2.0 и Type-C. Нет необходимости использовать кабель данных (может подключаться непосредственно к источнику питания) Он также может непосредственно проверить протокол управления режимом зарядки некоторых мобильных телефонов.
Маленький размер - Вы можете взять его с собой в любое место, где Вы хотите его использовать.
Тестер может записывать 10 наборов данных измерений
Прибор сразу вычисляет емкость заряжаемого аккумулятора.
Отслеживаются параметры данных E-Marker и DASH кабелей, а чипы e-marker и DASH кабелей можно легко прочитать после подключения линий передачи данных.
Этот продукт поддерживает функцию флип-экрана, благодаря которой экран может быть перевернут и отображение информации перевернется для удобства считывания. Данный режим может быть отключен пользователем длительным нажатием средней кнопки.
Тестер использует метод дифференциального измерения параметров выходного кабеля для измерения его сопротивления. Для этого режима требуется подключение с постоянной и стабильной нагрузкой.
Входное напряжение: от 4 до 28 В
Разрешение измерения входного напряжения: 0,00001 в
Точность измерения напряжения монитора: ±(0.2% + 2)
Максимальный измеряемый ток: 7A
Разрешение измерения тока: 0.00001A
Точность монитора: ±(0.5% + 2)
Максимальная измеряемая мощность: 140 Вт
Разрешение измерения мощности: 0,00001 Вт
Нагрузочный эквивалент сопротивления: 0 ~ 99,9Ω
Нагрузочный эквивалент сопротивления разрешение: 0.0001Ω
FNIRSI-1013D - это полнофункциональный двухканальный осциллограф, оснащенный 7” высоко-контрастным сенсорным дисплеем с разрешением 800х480 и функцией настройки яркости. Он имеет частоту дискретизации 1ГВыб/с и аналоговую пропускную способность 100 МГц. Три функции по захвату и...
Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт со стабилизацией температуры, быстрым нагревом, OLED дисплеем. Этот интеллектуальный паяльник имеет 0.87-дюймовый OLED-дисплей, на котором отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру,...
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
55 грн
