Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-30В зеленый
код: WTU442
Доставка по Украине
55 грнс НДС
Отзывы (8)
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены привычных стрелочных индикаторов и при этом устойчив к ударам и тряске.
Описание:
Вольтметр использует цифровой индикатор 0.36 дюйма
Простое подключение двумя проводами с защитой от неправильного подключения
Минимальное напряжение точного измерения напряжения всего 2.5 В
Для максимальной точности измерения происходит автоматический выбор предела измерения
Модуль можно использовать для контроля напряжения литиевых элементов и аккумуляторов. 18650, батарей мобильных телефонов, автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов
Технические характеристики:
Не требуется отдельный источник питания
Диапазон измеряемого напряжения: 2.5 - 30В
Минимальное напряжение: 2.5 В
Максимальное напряжение: 30 В
Рабочая температура: -10 ~ +65 °С
Параметры дисплея: 3 цифровых разряда (0.36")
Цвет дисплея: зеленый
Обновление данных измерения: 500 мс
Точность измерения: 1%
Размеры: 22.5 x 14 x 10 мм
Длина проводов: 10 см
Размеры вольтметра:
Отзывы покупателей про Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-30В зеленый
Олексій (17.07.2026)
Доброго всім здоров''я!
Можливо мені повезло, але обидва екземпляри в межах точності: похибка 0.1-0.2в. Це навіть якщо не крутити підлаштовувальний резистор.
Також хочу сказати, що вольтметри максимально придатні для переробки для виміру від 0в: перемичка виконана у вигляді smd резистора нульового опору. Випаюємо його і додаємо індикаторний (жовтий) провід. Чорний (-) та червоний (+) провода - живлення, чорний (-) та жовтий (+) провода - вимірювана напруга,
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Автомобильный встраиваемый вольтметр с цифровым и графическим отображением уровня напряжения, данное устройство предназначено для контроля напряжения бортовой сети автомобиля. Дополнительно на передней панели имеется два порта USB type-A, которые подключенны через встроенный преобразователь...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
179 грн
