Нож сегментный 9 мм, металлический, STORM INTERTOOL HT-0513
код: TMP320
intertool
59 грн
  • Нож сегментный 9 мм, металлический, STORM INTERTOOL HT-0513
Ножи серии STORM разработаны по последним технологиям и отвечают высоким требованиям мастеров, которые ценят удобство и эффективную работу инструмента. Главной особенностью серии стали качественная сборка и материалы изготовления – никаких люфтов в работе. Высокий класс качества, а также максимальную точность изготовления ножа оценит по достоинству каждый пользователь.
Код производителя: HT-0513
Сегментный нож HT-0513 имеет компактные размеры с лезвием, толщиной 9 мм и пригодится для любой хозяйственной работы. Используется на строительстве, складах, а также офисах и других сферах деятельности. Небольшое лезвие легко достает до труднодоступных мест и делает точные надрезы. Без особого труда справится с монтажной пеной, обоями, скотчем, пленкой, бумагой и т.д. Заостренный кончик направляющей лезвия расширяет функционал данного ножа, с его помощью можно поддеть какие-либо детали, как лопаткой, или сделать отметку, как рисувалкой. Корпус изготовлен из стали, обладает высокой прочностью, при этом сам нож очень легок. Лезвие ножа производится из стали SK2, повышенное содержание углерода в сплаве делает лезвие устойчивым к динамическим нагрузкам и сохраняет остроту режущей кромки надолго. Сам нож компактен в элегантном тонком корпусе. Малый ход лезвия с надежной фиксацией металлическими зубцами позволяет комфортно производить любые мелкие работы. Линейный фиксатор лезвия имеет специальные насечки против скольжения пальца. Скоба на задней части корпуса позволяет удобно закрепить нож в кармане куртки, пиджака и другой рабочей одежды.
  • Тип применяемого лезвия: сегментное
  • Материал корпуса: металл
  • Тип крепления: линейный
  • Ширина лезвия: 9 мм
  • Вес: 0,03 кг
Отзывы покупателей про Нож сегментный 9 мм, металлический, STORM INTERTOOL HT-0513
Есть вопросы по "Нож сегментный 9 мм, металлический, STORM INTERTOOL HT-0513" ?
