Нож с металлической направляющей, 9 мм INTERTOOL HT-0511
код: WTU342
intertool
29 грн
от 2 шт. 27 грн
от 3 шт. 25 грн
  • Нож с металлической направляющей, 9 мм INTERTOOL HT-0511
  • Отзывы (1)
Нож канцелярский, с 9 мм сегментным лезвием, применяется на стройках, складах, а также в домашней и офисной работе. Небольшое лезвие с лёгкостью достаёт до труднодоступных мест и делает точные надрезы. Без особых усилий справляется с монтажной пеной, обоями, скотчем, плёнкой, бумагой и д.р.
Код производителя: HT-0511
Острый нож с выдвижным сегментным лезвием, экономит ваше время. Затупившийся сегмент легко отламывается и у Вас в руках опять острый нож. Если 9 мм лезвие самопроизвольно ломается в работе, то Вам необходимо выбрать нож с трапециевидным или более широким лезвием (18 мм или 25 мм).Винтовой фиксатор делает вашу работу безопасной. Позволяет регулировать длину лезвия, а также намертво его фиксировать. У ножа пластиковый корпус и металлическая направляющая, благодаря чему нож получился легким и в тоже время надежным. Насечки на корпусе и небольшой размер делают работу ножом более комфортной. Нож плотно лежит в руке и не выскальзывает. На задней части рукоятки есть клипса, с помощью которой нож можно закрепить на ремне или другом удобном для Вас месте Положите его в бардачок машины или в свой стакан для канцелярии, и он обязательно Вам пригодиться.
  • Тип применяемого лезвия: сегментное
  • Материал корпуса: пластик с металлической направляющей
  • Тип крепления: винтовой
  • Ширина лезвия: 9 мм
  • Вес: 0,043 кг
Отзывы покупателей про Нож с металлической направляющей, 9 мм INTERTOOL HT-0511
Тимчук Владимир (16.05.2020)
Хороший нож с фиксатором
Есть вопросы по "Нож с металлической направляющей, 9 мм INTERTOOL HT-0511" ?
