127 грнс НДС
от 2 шт.
119 грн
от 3 шт.
111 грн
Отзывы (1)
Качественный AM USB кабель USB - Type-C длинной 1,8м. Предназначается для подключения и передачи данных устройств с разъемом Type-C (мобильных телефонов, мини-компьютеров и т.д.) к компьютеру. Также может использоваться для зарядки. Имеет позолоченные контакты.
Упаковка: Блистер
Длинна: 1,8м
Отзывы покупателей про КАБЕЛЬ AM USB 2.0 / TYPE-C 1.8М., GOLD PLATED
Виталий (12.12.2022)
на фото довжина 0,8 метра. В описі 1,8м. Виправте будь-ласка
Кабель для синхронизации и зарядки мобильных устройств и смартфонов (Type-C/Type-C) Power Delivery 60W (5 core: 26AWG*2 + 32AWG*3), белый, длина – 1 м.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Кабель USB Type-A / USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки (Fast Charge 5A) в силиконовой оболочке, которая препятствует запутыванию или перелом кабеля, используется для подключения мобильных устройств к компьютеру, а также их зарядки (поддерживается QC2.0 / QC3.0). Длина - от 1.5 до 1.9 м.
Разъем USB-C 2.0 OTG – стандартный коннектор USB Type-C (мама) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку (VIN, GND, D+, D- ) и подходит для применения в самодельных изобретениях или устройствах требующих использования питания (зарядки) от подключаемого смартфона или другого...
USB-кабель с разъемами micro-USB и USB Type-A. Длина – 30 см, кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Данный кабель micro-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов,...
Плата адаптера для Arduino Nano V3.0 позволяет подключить все выводы платы Arduino Nano к удобным 3.5 миллиметровым разъемам и подключаться к контроллеру напрямую проводами - 100%-ое беспаечное коммутирование нанки! Незаменимая вещь при стендовом экспериментальном использовании контроллера....
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
USB-кабель mini-US на USB. Длина 300 мм, Кабель надежно защищен мягкой прочной оплеткой. Высокую помехоустойчивость кабеля обеспечивает экранирование по всей длин сигнальных шин. Кабель mini-USB широко используется для подключения к USB порту фотоаппаратов, планшетов, телефонов и другой техники....
5В-ый 1-канальный модуль реле низкого уровня (low level), требует 5-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей. На модуле есть два светодиода: красный сигнализирует о...
35 грн
