392 грнс НДС
от 2 шт.
380 грн
от 3 шт.
368 грн
Отзывы (1)
Флеш-накопитель 64GB Kingston DataTraveler Exodia. Накопитель компании Kingston обеспечивает производительность USB 3.2 Gen1 для простого доступа к ноутбукам, настольным ПК, мониторам и другим цифровым устройствам. DataTraveler Exodia позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте.
Память накопителя: 64 ГБ
Интерфейс: USB 3.2 (Gen 1)
Разъем подключения: USB Type A
Скорость передачи данных при чтении: 120 Мб/с
Скорость передачи данных при записи: 30 Мб/с
Особенности: кольцо для крепления на связку
Отзывы покупателей про Флеш-накопитель Kingston DataTraveler Exodia 64GB USB3.2 (DTX/64GB)
Гнездо питания DC 5.5/2.1мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Вентилятор центробежный (вентилятор-улитка) MX- 70530 размером 75x75x30мм, 2 провода с коннектором XH2.54-2Pin. Напряжение 12 вольт, 0.24 A. Макс. скорость 3200 об./мин +-10%, воздушный поток 11,1 CFM (макс.), уровень шума 39дБ(А), срок работы на отказ 20000 часов. Размер вых.сопла...
Небольшие динамики с неплохим и достаточно громким звуком для использования с мини-компьютерами (может потребоваться усилитель) и контроллерами. Максимальная мощность динамиков 5Вт.
ВЧ-переходник RP-SMA мама на RP-SMA мама. Материал: позолоченная медь.
19 грн
