Модуль опто-изолятор от Sparkfun
код: ASC370
Sparkfun
311 грн
  • Модуль опто-изолятор от Sparkfun
Модуль опто-изолятор предназначен для создания оптической развязки при соединении слаботочных цифровых схем (например, 5В микроконтроллера) с высоковольтными цепями либо схемами с высоким уровнем помех. Электрическая изоляция между микроконтроллером и силовой цепью осуществляется с помощью специальной развязывающей микросхемы, которая представляет собой два светодиода и два фотодиода, встроенных в один корпус. Такая конструкция позволяет слаботочному узлу микросхемы управлять работой высоковольтного узла.
Код производителя: BOB-09118
Как правило, данная плата применяется для управления серводвигателями или другими приводами, номинальное напряжение которых превышает напряжение логических TTL уровней микроконтроллера (3.3В или 5В). Использование данного устройства также предотвращает электромагнитное влияние двигателей на слаботочные цепи во время включения и выключения. Таким образом, данная плата изолирует устройства друг от друга и является своего рода барьером от взаимных помех.
На плате используется оптрон ILD213T и два отдельных транзистора для коррекции логики работы устройства. Содержит два независимых канала. Отлично подходит для использования в зашумленных средах, требующих гальванической развязки сигнальных линий.
Типичный светодиодный оптрон инвертирует логический уровень сигнала. Чтобы этого не происходило, на этой миниатюрной плате расположено пара транзисторов. Таким образом, сигнал, который подается на входы IN, дублируется и на выходы OUT, только с более высоким напряжением.
Отзывы покупателей про Модуль опто-изолятор от Sparkfun
Есть вопросы по "Модуль опто-изолятор от Sparkfun" ?
