1883 грнс НДС
Отзывы
FNIRSI FNB48P – цифровой тестер вольтметр-амперметр с 1,77-дюймовым дисплеем, который может в режиме реального времени отслеживать изменения напряжения, тока и мощности во время зарядки. Также в тестере реализованы такие возможности как: считывание информации о чипе кабеля, расчет сопротивления кабеля, расчет емкости аккумуляторов, графики нагрузки по напряжению и току, графики шумов. Взаимодействие с тестером возможно по средствам компьютера или мобильного телефона по средствам bluetooth или напрямую через органы управления самого тестера. Тестер поддерживает такие протоколы, как: Apple 2.4A, QC2.0, QC3.0, PD, Samsung AFC, Huawei FCP, Huawei SCP, OPPO VOOC, DASH, WARP , SuperVOOC ,PE+1.1, PE+2.0.
Функции:
Разъемы подключения:
Питание:
USB
TYPE-C
MicroUSB
Нагрузка:
USB
TYPE-C
Разъем подключения тестера к компьютеру:
MicroUSB
Органы управления:
джойстик:
положения переключения:
влево
вправо
центральное нажатие
чувствительность:
короткое нажатие
длинное нажатие
Кнопка (отмена, возврат по меню)
Переключатель протокола PD
Основное меню имеет 4 страницы:
1 страница - напряжение, ток, мощность
2 страница - измерение прошедшей через прибор енергии:
время
температура
напряжение
ток
мощность
А/час
Ватт/час
минимальные (В, А, Ватт)
максимальные (В, А, Ватт)
средние значения (В, А, Ватт)
3 страница - расчет емкости батареи:
время
А/час
Ватт/час
напряжение аккумулятора
КПД заряда
финальный результат
4 страница - графики нагрузки:
напряжение и ток
напряжение на шинах D+ и D -
пульсации
Возможность расчета сопротивления кабеля *
Три варианта взаимодействия с тестером:
прямое через органы управления
программа на компьютере (кабель, BT)
приложение на мобильном телефоне (BT)
Способность считывать информацию с чипа кабеля
Функция записи данных с возможностью продолжения измерений с момента остановки (10 ячеек памяти)
При выборе протокола быстрой зарядки обязательно отключите нагрузку!
* В качестве нагрузки можно использовать нихромовую спираль сопротивлением 5Ом, таким образом при напряжении 5В сила тока будет составлять приблизительно 1А. После чего следует подключить тестер к источнику питания напрямую без кабеля и запомнить значение напряжения нажатием центральной кнопки на джойстике. Далее отключаем тестер от источника питания и повторно подключаем его, но уже через тестируемый кабель. И на основе новых значений рассчитывается сопротивление кабеля.
Напряжение: 4 - 24 В, 0.00001 В, ±(0.2%+2)
Напряжение D+ / D-: 0 - 3.3 В, 0.001 В, ±(1.0%+2)
Ток: 0 - 6,5 А, 0.00001 А, ±(0.5%+2)
Мощность: 0 - 156 Вт, 0.00001 Вт, ±(0.5%+2)
Мощность (диапазон потребляемой мощности): 0 - 9999.99 Втч, 0.00001 Втч
FNIRSI FNB58 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 2 дюйма высокого разрешения, использует внешний...
BSIDE Авто/ручной цифровой мультиметр ZT-M1 имеет EBTN (черный) дисплей с тройным обзором и 8000 отсчетов. С особенностью определения преобразования напряжения в частоту (VFC) и включает квадратный волновой выходной измеритель емкости DMM.
BSIDE Тестер электронных компонентов ESR02 PRO необходимый инструмент для радиолюбителей, конструкторов и инженеров, занимающихся разработкой, диагностикой и обслуживанием электронного оборудования. Может определить тип устройства, полярность штифта, выходное напряжение HFE, напряжение...
Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт со стабилизацией температуры, быстрым нагревом, OLED дисплеем. Этот интеллектуальный паяльник имеет 0.87-дюймовый OLED-дисплей, на котором отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру,...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
398 грн
