Батарейный отсек 3х18650 с крышкой и фланцами под корпус
код: AOC437
Доставка по Украине
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не вынимая их из отсека.
Внимание:Из-за конструктивных особенностей батарейный отсек рассчитан на использование аккумуляторов с выводным пином. При установке аккумуляторов без пина требуется модификация отсека.
Количество элементов: 3
Тип элементов: 18650
Размеры:
Установочные: 85 х 63 х 23 мм
Верхней части: 80 х 100 мм
Расстояния между крепежными отверстиями: 60 х 90 мм
Отзывы покупателей про Батарейный отсек 3х18650 с крышкой и фланцами под корпус
Романович Геннадий Александрович (26.08.2025)
Доброго всім дня ! Придбав батарейні відсіки різних видів :Батарейный отсек 3х18650 с крышкой и фланцами под корпус
Батарейный отсек 2х18650 с крышкой и фланцами под корпус
Батарейный отсек 1х18650 с крышкой и фланцами под корпус . Задоволений повністю .Я в цьому магазині вже не вперше купую і мені сподобається мати справу з ціми людьми .Все вчасно приходить ,Рекомендую всім користуватися послугами цього магазина .
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
17 грн
