Корпус пластиковый для электроники N11AW 70x140x180мм
код: BOX146
Доставка по Украине
139 грн
от 2 шт.
132 грн
от 3 шт.
125 грн
Отзывы (3)
Универсальный корпус Ambox N11AW. Размеры 70x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. В верхней и нижней плоскости корпуса просечены вентиляционные отверстия. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет - черный, материал - ПС или АБС.
Модификация: N11AW
Охлаждающие отверстия: да
Производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники N11AW 70x140x180мм
Оксана Володимирівна (08.07.2024)
Відповідає розмірам заявленим в описі товару. Приємна, адекватна ціна. Якість корпуса добра. Буду замовляти ще товари
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW. Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств)...
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части...
95 грн
