Корпус пластиковый для электроники N11BW 110x140x180мм
код: BOX148
Доставка по Украине
157 грн
от 2 шт.
149 грн
от 3 шт.
141 грн
Отзывы (2)
Универсальный корпус Ambox N11BW. Размеры 110x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. В верхней и нижней плоскости корпуса просечены вентиляционные отверстия. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет – черный, материал – ПС или АБС.
Модификация: N11BW
Охлаждающие отверстия: есть
Производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники N11BW 110x140x180мм
Sattva (08.11.2026)
N11BW - має вентиляцію.
N11B - її немає.
Детальний відгук на N11B:
https://arduino.ua/prod5787-korpys-plastikovii-dlya-elektroniki-n11b-110x140x180mm
Все чітко. Не перший раз використовую такі корпуси. Товар відповідає опису і заявленим характеристикам. Пакування відмінне .Доставка швидка , магазин чудовий. Рекомендую до співпраці.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Припой проволочный легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), диаметр 1.0 мм, вес 10 г, в колбе с безотмывочным флюсом предназначен для соединения деталей с помощью пайки.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150W с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x52x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса...
84 грн
