Модуль датчика 6D BMI160 (акселерометр и гироскоп)
код: DAT117
79 грн
  • Модуль датчика 6D BMI160 (акселерометр и гироскоп)
  • Отзывы (5)
Трехосевой акселерометр и трехосевой гироскоп в одном корпусе BMI160 – прекрасная комбинация датчиков для определения перемещений в любительских конструкциях. На плате модуля размещен стабилизатор напряжения, расширяющий диапазон питающих напряжений и упращающий использование модуля с Arduino контроллерами.
Модуль использует новый датчик Bosch BMI160, который является 6-осевым инерционным датчиком перемещений и включает в себя 16-бит 3-х осевой акселерометр ультра-малой мощности и 3-осевой гироскоп. Модуль может выводить данные ускорения (значения ускорения, обнаруженные устройством в направлениях X, Y и Z) и данные гироскопа (скорость, с которой устройство вращается вокруг X, Y, И оси Z). Когда акселерометры и гироскопы работают в режиме полной скорости типовое энергопотребление остается на уровне 950 мкА, что составляет всего 50% или меньше энергопотребления аналогичных продуктов на рынке.
Разработанный для смартфонов, планшетов и носимых устройств датчик Bosch BMI160 включает встроенный интеллектуальный алгоритм счетчика шагов, который считывает количество шагов непосредственно через регистры. Встроенный 3-осевой датчик ускорения и 3-осевым гироскопом предоставляют возможность обнаружения движения, таких как бег, ходьба и занятий фитнесом. Модуль содержит встроенный стабилизатор напряжения с малым падением напряжения, что расширяет диапазон входного напряжения на входе Vin от 3.2 В до 6 В.
Возможности и применение:
  • Определение параметров ходьбы и бега
  • Обнаружение ускорения
  • Переключатель отображения горизонтального/вертикального режима
  • Рабочее напряжение: от 3.2 В до 6 В
  • Потребление тока: <1 мА
  • Интерфейс подключения: I2C
  • Ускорения: ± 2 g/± 4 g/± 8 g/± 16 g
  • Гироскопа: ± 125 °/С, ± 250 °/С, ± 500 °/С, ± 1000 °/С, ± 2000 °/С
  • Акселерометр нулевой дрейф: ± 40 mg
  • Гироскоп нулевой дрейф: ±10 °/с
  • Программируемый частота измерений: от 25/32 Гц до 1600 Гц
  • Назначение: 6D Обнаружение и позиционирование
  • Разрядность датчиков: 16
  • Ударопрочность: 10000 g x 200μs
  • 2 независимых программируемых генератора прерывания
  • Встроенный буфер FIFO:1024 байта
  • Рабочая температура: -40 ~ +85 °C
Отзывы покупателей про Модуль датчика 6D BMI160 (акселерометр и гироскоп)
Там чіп LSM6DS3 а не BMI160 (05.11.2026)
Все добре працює, але чіп інший
Зубенко Ярослав (10.04.2026)
добрый вечер, я тут хотел спросить когда товар будет в наличии?
admin (10.04.2026)
kdv_ua (31.07.2024)
Опис продукту містить посилання на технічні характеристики продукту, а не на datasheet. Краще, на мою думку, використовувати https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmi160-ds000.pdf.
Крім того, API знаходиться тут: https://github.com/boschsensortec/BMI160_SensorAPI.
Є кілька бібліотек різних авторів, зокрема, сумісна з Ардуіно https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/emotibit-bmi160/
Водка Эдвин Русланович (06.11.2023)
Я доволен модулями BMI160 в этом магазине, уже много раз заказываю и не было проблем с ними, приходи все как и следует, вовремя и в хорошо упакованы
Есть вопросы по "Модуль датчика 6D BMI160 (акселерометр и гироскоп)" ?
