16 грн
от 2 шт.
14 грн
от 3 шт.
12 грн
Отзывы (2)
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -50 С до +70 °С). Также применяется в быту, для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и др.
Материал: ПВХ
Ширина: 15 мм
Длина: 10 м
Цвет: черный
Диапазон температур: от -50 °С до +70 °С
Отзывы покупателей про Изолента ПВХ 15мм черная ОЗОМ (10м)
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры) диаметром от 1 до 14 мм. Используются для изоляции спаяных проводов и пр. В набор входит 164 штук – 8 разных размеров, по 4 цвета.
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
39 грн
