Автоматический выключатель с датчиком освещения и шума TCZ3700
код: DAT312
Дополнительные категории товара: Движение, расстояние
59 грн
  • Автоматический выключатель с датчиком освещения и шума TCZ3700
  • Отзывы (2)
Автоматический выключатель с датчиком освещения и шума TCZ3700. Выключатель предназначен для автоматического включения и отключения электрической цепи, например освещения. Он оснащен датчиком света и звука. При фиксации звука выключатель переходит в активный режим, тем самым включая нагрузку. При фиксации света (например дневное время суток) датчик находится в состоянии покоя. Продолжительность работы составляет приблизительно 45с, после чего настает состояние покоя, до следующей регистрации звука.
Рабочее напряжение составляет AC 180В-240В 50/60Hz, а мощность нагрузки: ≤ 60 Вт (светодиодный светильник, лампа накаливания) и ≤ 35 Вт (энергосберегающие лампы, флуоресцентные). Дальность срабатывания приблизительно от 4м до 10м.
  • Рабочее напряжение: AC 180В-240В 50/60Hz
  • Мощность нагрузки: 60 Вт (светодиодный светильник, лампа накаливания) и ≤ 35 Вт (энергосберегающие лампы, флуоресцентные)
  • Дальность срабатывания: приблизительно от 4м до 10м
Схема подключения:
Отзывы покупателей про Автоматический выключатель с датчиком освещения и шума TCZ3700
Дмитро (29.03.2023)
Чудовий вимикач. Працює без нарікань.
Ліпінський Василь (06.02.2023)
Купував датчик звуку для освітлення. Він вмикає світло при шумі, але в темноті. Обслуговування та якість на належному рівні. Товар працює.
Есть вопросы по "Автоматический выключатель с датчиком освещения и шума TCZ3700" ?
