6 грнс НДС
Отзывы
Латунное сопло под пруток 3 мм, диаметром 0.4 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
длина: 13 мм
винт: 7 мм
резьба: М6
диаметр пластика: 3.0 мм
внутренний диаметр сопла: 0.4 мм
материал: латунь
масса: 2 г
Отзывы покупателей про Сопло E3D 3/0.4мм
Есть вопросы по "Сопло E3D 3/0.4мм" ?
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился...
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Плата-переходник для разъема USB Type-C 2.0 на контакты под пайку DIP 4-pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
12 грн
