9 грн
Отзывы
Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 0.4 мм для использования совместно с экструдером Volcano E3D.
длина: 21 мм
винт (ключ): 7 мм
резьба: М6
диаметр пластика: 1.75 мм
внутренний диаметр: 0.4 мм
материал: латунь
масса: 5 г
Отзывы покупателей про Сопло E3D Volcano 0.4/1.75 мм
Есть вопросы по "Сопло E3D Volcano 0.4/1.75 мм" ?
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Хотэнд E3D Volcano – cоставная часть экструдера E3D V6 для нагревания пластика до температуры плавления и выдавливания через сопло. Позволяет печатать более толстые и широкие дорожки, что значительно сокращает время печати, в дополнение к сокращенному времени печати дорожки, напечатанные...
Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 0.5 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
6 грн
