9 грн
Отзывы
Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 0.5 мм для использования совместно с экструдером Volcano E3D.
длина: 21 мм
винт (ключ): 7 мм
резьба: М6
диаметр пластика: 1.75 мм
внутренний диаметр: 0.5 мм
материал: латунь
масса: 5 г
Отзывы покупателей про Сопло E3D Volcano 0.5/1.75 мм
Есть вопросы по "Сопло E3D Volcano 0.5/1.75 мм" ?
Хотэнд E3D Volcano – cоставная часть экструдера E3D V6 для нагревания пластика до температуры плавления и выдавливания через сопло. Позволяет печатать более толстые и широкие дорожки, что значительно сокращает время печати, в дополнение к сокращенному времени печати дорожки, напечатанные...
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился...
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей. Нагревательная...
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
38 грн
