Полноприводная робоплатформа с колесами Adeept Mecanum Wheels на Raspberry Pi Pico
код: KIT181
Доставка по Украине
Этот всенаправленный роботизированный автомобильный комплект Mecanum Wheels предназначен для подростков и любителей собирать роботизированные платформы, чтобы научиться программировать, собирать конструкторы и программировать. Он разработан на основе контроллера Raspberry Pi Pico с использованием MicroPython в качестве языка программирования. Код Python легко читается и легко модифицируется, что является лучшим выбором для изучения программирования и робототехники. Платформа может управляться как автономно так и дистанционно - при помощи пульта или мобильного телефона или планшета.
Код производителя: ADR032
Особенности конструктора:
Полноприводные всенаправленные колеса и автомобиль-робот с редуктор-моторами постоянного токаr используют новейшие колеса Mecanum для всенаправленного движения и позволяют вашей роботплатформе двигаться не только вперед и назад, но также вбок и по диагонали (параллельное смещение влево/вправо, вперед/назад, вверх влево/ вправо диагональный сдвиг, нижний правый/левый диагональный сдвиг) Идеально подходит для перемещения в ограниченном пространстве.
Простота сборки и сборки - предоставляются подробные учебные пособия (175 страниц, 21 урок) и полный код. Ссылку для скачивания можно найти на карточке в коробке (бумажные учебники НЕ доступны, так как учебники часто обновляются).
Различные методы управления - ИК-пульт дистанционного управления, предотвращение столкновения с препятствиями, отслеживание линии.
Этот комплект поставляется с модулем Wi-Fi ESP8266 с которым вы можете запрограммировать управление этим умным автомобилем с помощью приложения на мобильном телефоне.
Особенности: этот комплект состоит из отдельных частей, которые вам нужно собрать самостоятельно.
Образовательный курс:
Сборка набора:
Настройка начального угла сервопривода
Сборка
Подготовка и настройка среды программирования:
О колесной машине Mecanum
Введение Raspberry Pi Pico
О плате расширения Pico Robot
Настройка Операционная среда Pico
Обучающие уроки:
Мигающий светодиод
Зуммер
Серводвигатель
Измерение расстояния
RGB-светодиод WS2812
Как управлять двигателем постоянного тока
Отслеживание линии
Как использовать ИК-приемник и ИК-пульт
Работа с I2C дисплеем LCD1602
Просмотр информации о Raspberry Pi Pico
ИК-пульт дистанционного управления автомобилем
Предотвращение препятствий
Отслеживание линии
Следование за указателем
Комплексный список функций
Состав набора:
1х комплект деталей конструкции (акрил)
1x Raspberry Pi Pico
1x Плата расширения робота Pico
1x I2C LCD1602 Дисплей
1x Ультразвуковой модуль
1x 3-канальный модуль отслеживания линии
1x ESP8266 ( Модуль ESP-01)
1x ИК-пульт дистанционного управления
4x мотор TT
4x колесо Mecanum (2R + 2L)
1x серводвигатель
1x держатель батареи
1x кабель Micro USB
Другие необходимые аксессуары (кабели, гайки, винты, медные стойки, нейлоновые стойки, инструменты и т. д. )
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
Монтажная плата для макетирования устройств с использованием модулей NODEMCU ESP8266 . Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 5В с 6-12В что позволяет для питания устройства использовать широкий спектр источников питания с разъемом 2.1 х 5.5 мм
Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2800мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных батарей...
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечивает подшипник скольжения (втулка/sleeve bearing).
68 грн
