556 грн
Отзывы
Пластик ABS+ - это модифицированный ABS, созданный специально для печати на 3D принтерах. Специальные добавки, в первую очередь, позволили увеличить адгезию и уйти от расслаивания модели при печати. Также модифицированный АБС имеет меньший коэффициент усадки, что в совокупности с улучшенной адгезией сводит коробление модели (когда края модели отрываются от стола и задираются) к минимуму.
ABS+ менее хрупкий, но, при этом, сохранил все прочностные характеристики обычного ABS. Это позволяет использовать его в печати элементов, которые подвержены динамическим нагрузкам, таким как изгиб и вибрация. Также у ABS+ меньший коэффициент истирания, что позволяет использовать его при печати подвижных элементов.
Параметры печати ABS+ находятся в тех же диапазонах, что и у обычного ABS, так что вам не нужен специальный принтер для этого.
Отличительные особенности 3D-пластика ABS+:
Улучшенная формула обычного ABS - для печати без деламинации, коробления, и с улучшенной адгезией.
Прочность - ABS+ выдерживает больше динамических нагрузок, по сравнению с ABS.
Улучшенная адгезия - слои при печати склеиваются лучше, что делает модель прочнее по сравнению с ABS.
Большая детализация - модели, напечатанные ABS+ отлично печатаются с большим разрешением.
Материал: ABS+
Диаметр нити: 1,75 +/- 3%
Длина: 300м.
Вес: 0.75кг +/- 3%
Параметры печати:
Экструдер: 225°С-245°С
Стол: 90°С-110°С
Примечание: Параметры печати могут отличаться для разных моделей и типов принтеров.
Модификатор повышает атмосферо- и морозостойкость, жесткость и стойкость к действию окислителей и алифатических углеводородов
Рекомендации:
Печатайте большие модели. Если ваша модель, напечатанная ABS расслоилась или края сильно “задрались” - используйте ABS+
Можно печатать без подложки. Из-за меньшей усадки ABS+ модель отлично прилипает к столу и дополнительной подложки, а отсюда и дополнительного расхода материала, можно не использовать.
Проверьте параметры печати. Температура печати у ABS+ немного выше, чем у ABS, так что не забывайте изменить *gcode перед печатью модели.
Ретракт. Поставьте большее значение отката нити при печати ABS+ пластиком для более качественного результата.
Отзывы покупателей про ABS+ пластик 0.75 кг Красный
Есть вопросы по "ABS+ пластик 0.75 кг Красный" ?
Качественный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8610 с выходной мощностью до 10 Вт при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 13В. Максимальная выходная мощность может составлять до 15 Вт при нагрузке 4 Ом. Дополнительно выведен вход Shutdown для...
Модуль ESP32 построен на микросхеме ESP32-D0WDQ6 от Espressif и имеет Wi-Fi и Bluetooth радиоканалы, двухядерный микроконтроллер, богатый набор встроенной периферии, флеш память - 4МБ. Данный модуль удобно использовать совместно с модулем-адаптером разработчика ESP32-WROVER .
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Малярная лента 48 мм – расходный материал для маскировки основания при проведении любых малярных и лакокрасочных работ. Легко удаляется практически с любой поверхности, не оставляя следов клея и не повреждая верхнего слоя. Длина: 50 метров.
79 грн
