10 грнс НДС
от 5 шт.
9 грн
от 20 шт.
8 грн
Отзывы
Конденсатор электролитический общего назначения 2200мкФ/16В (105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
Номинальная емкость: 2200 мкФ
Допустимое отклонение емкости: ±20%
Номинальное напряжение: 16 В
Макс. рабочая температура: 105 °C
Размер: 10 х 20 мм
Отзывы покупателей про Конденсатор электролитический JCCON 2200мкФ 16В LowESR
Есть вопросы по "Конденсатор электролитический JCCON 2200мкФ 16В LowESR" ?
Конденсатор электролитический общего назначения 2200мкФ/25В (от -40°C до +105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
Конденсатор электролитический общего назначения 2200мкФ/10В (от -40°C до +105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
Оптрон Sharp PC817C – 1-канальный полупроводниковый элемент, состоит из светодиода и фототранзистора, никак не связанных электрически. Используется для гальванической развязки различных сегментов схемы – например, сигнальной и силовой или цепи обратной связи.
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520N позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 28AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,36 мм. Площадь сечения – 0,08 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.2272 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
9 грн
