Конструктор "Световой эффект "Светофор" K281.1"
код: AOC894
79 грн
Данный конструктор позволяет собрать детскую обучающую игру "светофор", наглядно демонстрирующую работу реального светофора. Конструктор будет полезен для тренеровок в smd монтаже.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания, В: 3-6
  • Потребляемый ток, мА: 20
Описание схемы:
Схема светофора состоит из задающего генератора, дешифратора и сигнальных светодиодов. Генератор построен на микросхеме U1. Частота переключения определяется цепочкой C1, R2, R3. D13. В качестве дешифратора применен D-тригер U2. К выходу дешифратора подключены светодиоды.
Примечания:
При монтаже платы светодиоды D1, D5, D9 подпаиваются со стороны печатных проводников. Остольные светодиоды с противоположной стороны. Причем светодиоды D2, D7, D11 загибаются влево; D4, D8, D12 загибаются в право.
При монтаже руководствуйтесь фотографиями с нашего сайта.
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов:
Сторона печатных проводников:
Отзывы покупателей про Конструктор "Световой эффект "Светофор" K281.1"
Есть вопросы по "Конструктор "Световой эффект "Светофор" K281.1"" ?
