Конструктор "Световой эффект "Сердце - бегущий огонь" K203.1"
код: AOC880
89 грн
Устройство, состоящее из 20 светодиодов, расположенных в форме сердца, украсит и семейный праздник и витрину магазина. Устройство послужит хорошим учебным пособием для обучения Вас и Вашего ребенка основам электроники. Простота схемы, удобство сборки и наглядность результата облегчит задачу. Результат сборки данного конструктора - это эффектное светодиодное “сердце” с эффектом бегущего огня.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 9 - 12В
  • Потребляемый ток: < 150мА
  • Габаритные размеры платы: 60х60мм
Описание работы электрической схемы
Устройство состоит из генератора прямоугольных импульсов, собранного на микросхеме U1, сдвигового регистра U2, и 20 светодиодов, расположенных в виде сердца. Генератор собран на логических элементах U1.1, U1.2, U1.3 и время задающей цепочке C1-R1. С выхода генератора, импульсы поступают на вход микросхемы U2, которая представляет собой последовательный сдвиговый регистр. С каждым приходящим импульсом будет последовательно устанавливаться высокий логический уровень на выходах регистра Q0-Q7, начиная с Q0, и сдвигаясь до QS.
Таким образом будут последовательно зажигаться светодиоды D5, D2-D6, D3-D7, D4-D8, D17-D13-D9-D20, D18-D10-D14-D21, D11-D15, D12-D16-D19. Когда высокий уровень сигнала достигнет QS, инвертор U1.4 инвертирует сигнал, он попадет на вывод D микросхемы U2, и теперь, с каждым приходящим импульсом, на выходах микросхемы U2 будут последовательно устанавливаться сигналы низкого уровня и светодиоды будут гаснуть в той же последовательности.
При сборке необходимо обратить внимание на полярность конденсаторов, светодиодов и цоколевку транзисторов. Правильно собранная схема наладки не требует, и начинает работать сразу.
Схема электрическая принципиальная:
Отзывы покупателей про Конструктор "Световой эффект "Сердце - бегущий огонь" K203.1"
Есть вопросы по "Конструктор "Световой эффект "Сердце - бегущий огонь" K203.1"" ?
