Переключатель клавишный узкий KCD3-101-3P ON-OFF 3-х контактный красный
код: SKV573
Доставка по Украине
14 дней
11 грн
от 3 шт.
9 грн
Отзывы
Переключатель клавишный узкий KCD3-101-3P I-O два положения красный.
Напряжение переменного тока:
125 В (сила тока до 20А)
250 В (сила тока до 15А)
Рабочие положения: on/off
Цвет клавиши: красный
Отзывы покупателей про Переключатель клавишный узкий KCD3-101-3P ON-OFF 3-х контактный красный
Есть вопросы по "Переключатель клавишный узкий KCD3-101-3P ON-OFF 3-х контактный красный" ?
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной перемычки...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Универсальный модуль зарядки Li-Ion/Li-Po аккумуляторов, составленных из двух последовательных элементов (2S). Микроконтроллер IP2326 контролирует процесс заряда с одновременным выравниванием напряжения по элементам. Задается количество элементов батареи, максимальное напряжение заряда и...
Разъемы XH-4Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 3S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 4 XH-PT коннектора. Размеры: 8х11х4 мм (ДхШхТ)
