Модуль заряда/BMS з QC для 2S Li-ion Type-C IP2326
код: AOC862
59 грн
от 5 шт. 56 грн
от 20 шт. 54 грн
  • Модуль заряда/BMS з QC для 2S Li-ion Type-C IP2326
  • Отзывы (20)
Универсальный модуль зарядки Li-Ion/Li-Po аккумуляторов, составленных из двух последовательных элементов (2S). Микроконтроллер IP2326 контролирует процесс заряда с одновременным выравниванием напряжения по элементам. Задается количество элементов батареи, максимальное напряжение заряда и максимальный ток заряда.
Режим работы и состояние процесса заряда отображаются двумя светодиодами на плате. Модуль не умеет автоматически определять количество элементов батареи аккумулятора – для перехода с 2S на 3S необходимо перепаять перемычку и резистор на плате.
Размеры платы: 18.3x31 мм
Расположение и назначение элементов на плате:
значение индикации
Отзывы покупателей про Модуль заряда/BMS з QC для 2S Li-ion Type-C IP2326
медведев михайло михайлович (11.06.2026)
все работает,всем доволен!!!
Михайло (16.10.2025)
Пропрацювала десь з 3 дні, постійно підєднана навантаження на неї було 250-450ма (живлення пристрою при зарядженому батароеї ). Дивлюсь пристрій вимкнувся, міряю напрунгу - 0. Цей модуль в КЗ по виводам B- B+. Добре що у батареї була БМС та спрацював захист.
admin (17.10.2025)
Доброго дня. А модуль при цьому був підключений до зарядного пристрою?
Михайло (19.10.2025)
Так, підключений. Модуль був підклченений після БМС батареї, зарядне не дешеве, Працювало з навантаженням 250-450ма (через цей модуль від БЖ живився пристрій ) . Модуль був теплий. Батарея виявилась повнісьтю заряджена , отже КЗ виникло і відразу спрацьював захист БМС. Пристрій працює без перезавантажень ( без батареї, через модуль на LM2596 ) сутками без нарікань .
admin (20.10.2025)
Цей модуль при такому підключені може вийти зі строю. В нормальному стані він або віддає струм, або навантаження вимкнуте і модуль заряджає акумулятор.
Євген (11.08.2025)
Для чого контакти "G", "D" і ще два контакти відповідно біля B+ і B-?
admin (12.08.2025)
Контакти "G", "D" та NTC це контакти для татчика, а ті що біля контактів батареї то балансувальні, але вони не використовуються.
Дмитро (12.05.2025)
Цей модуль з балансиром ?
admin (12.05.2025)
Доброго дня. Виробник це вказує, але по факту цей модуль чисто для заряду і краще купити окремо плату захисту та балансування.
Тимофій (19.01.2026)
Чи підійде ця плата BMS до цієї плати зарядки? (https://arduino.ua/prod5504-plata-zashhiti-bms-2s-20a-s-balansirovkoi-7-4-8-4v-li-ion)
admin (19.01.2026)
Так підійде.
Андрей (11.10.2024)
Здравствуйте,скажите пожалуйста, какое напряжение можно подавать на вход (не тайп-си) ?
admin (11.10.2024)
Доброго дня. Те саме що і на Type-C
murka (19.05.2026)
По даташиту мікросхеми - до 25В.
Андрій (08.10.2024)
Підкажіть, будь ласка, є аналогічні пристої з балансуванням і захистом батареї від розряду?
admin (08.10.2024)
Доброго дня. Так бувають, але можна до цього модуля додати модуль WTU329
Александр (29.08.2024)
Які розміри плати?
Які протоколи захисту є в ній?
admin (29.08.2024)
Доброго дня. Розміри вказані на сторінці товару. Модуль має захист на виході від короткого замикання, перенапруги по напрузі та струму.
Есть вопросы по "Модуль заряда/BMS з QC для 2S Li-ion Type-C IP2326" ?
