368 грн
от 2 шт.
350 грн
от 3 шт.
331 грн
Отзывы (1)
Высококачественный припой ПОС60 с соотношением 60% олова и 40% свинца, с добавлением флюса (канифоль). Температура плавления 185-190 °С. Масса 100 г, диаметр проволоки 1.0 мм.
Тип припоя: оловянно-свинцовый с флюсом
Масса: 100 г
Температура плавления: 185-190 °С
Вид: проволока
Диаметр: 1.0 мм
Состав: олово 60%, свинец 40%, канифоль
Отзывы покупателей про Припой проволока 1.0мм 100г ПОС60 с флюсом
Олексій (06.01.2025)
Хороший припій лудить, паяє добре.
Він м''який це однозначно гарний вибір
Высококачественный припой ПОС60 с соотношением 60% олова и 40% свинца, с добавлением флюса (канифоль). Температура плавления 185-190 °С. Масса 200 г, диаметр проволоки 0.6 мм.
Высококачественный припой ПОС60 с соотношением 60% олова и 40% свинца, с добавлением флюса (канифоль). Температура плавления 185-190 °С. Масса 200 г, диаметр проволоки 0.8 мм.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Паста MECHANIC XGSP-80 применяется в радиоэлектронике для монтажа SMD компонентов и представляет собой вязкое вещество серого цвета. Перед применением ее нужно немного размешать. Для расплавления припоя и выделения флюса достаточно температуры 160-183°С.
Набор разнообразных коннекторов Dupont для создания соединений и кабелей всевозможных конфигураций. В наборе присутствуют от одно-рядных одно-пиновых до двух-рядных шести-пиновых разъемов с достаточным количеством коннекторов "мам" и "пап". Набор упакован в отличный удобный...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
398 грн
