823 грн
от 2 шт.
795 грн
от 3 шт.
766 грн
Отзывы (2)
Высококачественный припой ПОС60 с соотношением 60% олова и 40% свинца, с добавлением флюса (канифоль). Температура плавления 185-190 °С. Масса 200 г, диаметр проволоки 0.8 мм.
Тип припоя: оловянно-свинцовый с флюсом
Масса: 200 г
Температура плавления: 185-190 °С
Вид: проволока
Диаметр: 0.8 мм
Состав: олово 60%, свинец 40%, канифоль
Отзывы покупателей про Припой проволока 0.8мм 200г ПОС60 с флюсом
Данілов Анатолій Анатолійович (01.09.2026)
Припій якісний, але на сайті не вказано що 200 грам це разом з котушкою
Высококачественный припой ПОС60 с соотношением 60% олова и 40% свинца, с добавлением флюса (канифоль). Температура плавления 185-190 °С. Масса 100 г, диаметр проволоки 1.0 мм.
Высококачественный припой ПОС60 с соотношением 60% олова и 40% свинца, с добавлением флюса (канифоль). Температура плавления 185-190 °С. Масса 200 г, диаметр проволоки 0.6 мм.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Набор пинцетов применяется при точных монтажных работах преимущественно радиоэлектроники: чипов, микросхем и т.п. Также используются для работы с ювелирными изделиями, для моделирования и других задач, где необходимо аккуратное содержание очень мелких предметов.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 70 штук - 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). Регулировка осуществляется кнопками с индикацией температуры жала. В комплекте имеется миниатюрная подставка, губка для очистки жала паяльника и пять дополнительных жал разного типа, которые расширяют...
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). В комплекте имеются 5 дополнительных жал разного типа, которые расширяют возможности паяльника.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
116 грн
