Тумблер 2-контактный синий MTS-101 с фиксацией (SPST ON-OFF)
код: SKV339
Доставка по Украине
19 грнс НДС
от 5 шт.
18 грн
от 10 шт.
17 грн
Отзывы
Переключатель MTS-101 тумблерный с фиксацией (SPST) в двух положениях на 2-контакта с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
Технические характеристики:
Модель: MTS-101
Номинальное напряжение: 125/250 В (AC)
Номинальный ток: 6/3 A
Электр. прочность диэлектрика 1500 В (AC, 1 мин)
Сопротивление контактов: не более 25 мОм
Фиксация положений: ДА
Тип переключения: ON-OFF (SPST)
Количество контактных групп: 1
Количество контактов в группе: 2
Материал фурнитуры: металл
Крепление: гайка М6
Световой индикатор: отсутствует
Размеры: 21x14x11 мм (рычаг 10 мм)
Температурный диапазон: -25 до +85 °C
Рабочий ресурс: 10 000 циклов
Отзывы покупателей про Тумблер 2-контактный синий MTS-101 с фиксацией (SPST ON-OFF)
Есть вопросы по "Тумблер 2-контактный синий MTS-101 с фиксацией (SPST ON-OFF)" ?
Водонепроницаемый резиновый колпачок для тумблеров серии MTS (диаметр рычага 3 мм). Колпачок изготовлен из прочного резинового материала, устойчивого к воде, что обеспечивает длительную защиту. Установка осуществляется непосредственно на резьбу тумблера. Диапазон рабочих температур: -25...
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-12 на 5 оборотов и мощностью 1 Вт. Номинальное сопротивление – 10 кОм. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
Переключатель MTS-102 тумблерный с фиксацией (SPDT) в двух положениях на 3-контакта с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
