Очки защитные, поликарбонат, защита от удара, оптический класс 3 INTERTOOL SP-0090
код: WTU490
Доставка по Украине
69 грн
от 2 шт.
67 грн
от 3 шт.
64 грн
Отзывы (1)
Очки защитные имеют широкую область применения, используются в различных видах деятельности от строительства и ремонта до использования в лекарственном деле, химических лабораториях и т.д. Очки выполнены из крепкого поликарбоната и защищают глаза от механических повреждений, что актуально при выполнении строительных, монтажных работ с разным инструментом, поскольку линзы выдерживают удары мелких твердых частиц. Также защищают от брызг разных жидкостей, капель, пыли.
Код производителя: SP-0090
Очки обеспечивают четкую видимость, имеют третий оптический класс. Прозрачные линзы из поликарбоната имеют широкий панорамный вид. Эргономичная черная оправа не вызывает дискомфорта, благодаря носоупорам и округлой форме гарантирует удобную посадку очков на лице.
Преимущества
Защита глаз от механических повреждений
Изготовлены из прозрачного поликарбоната, выдерживают удары мелких твердых частиц, защищают от брызг, пыли и т.п.
Очки открытого типа с боковыми линзами для идеального панорамного вида и дополнительной защиты
Оптический третийй класс линз обеспечивает четкую видимость, без искажения изображения
Надежная крепкая оправа
Цельная линза с носоупором повышает прочность всей конструкции
Удобные и практичные
Отверстия на скобках для крепления шнурка
Отзывы покупателей про Очки защитные, поликарбонат, защита от удара, оптический класс 3 INTERTOOL SP-0090
Сергей Довженко (29.01.2024)
Очки хорошие, от всякой мелкой пыли от дремеля защищают хорошо.
Дужки очень хрупкие. Переезд новой почтой не выдержали.
Но и вполне ремонтопригодные.
Ультразвуковой очиститель BAKU BA-3060 использует высокочастотную ультразвуковую технологию 42 кГц, которая способна проникать в мельчайшие щели предметов, легко удаляя пыль, масляные пятна и стойкие загрязнения, и подходит для глубокой очистки предметов повседневного обихода, таких как...
Паста ГОИ #3 (фасовка 25 г) – специальный абразивный материал применяется при полировке различных металлов, например: стальных сплавов, цветных металлов, твердых и мягких пластмасс, твердых полимеров, стекол ( включая и потические ), керамики и т. д.
Миниконвертер представляет собой модуль последовательного порта Type-C в TTL UART, использующий микросхему преобразователя USB-шины CH340. С двумя светодиодными индикаторами на плате, которые являются индикаторами связи модуль сообщает текущее состояние. На выходной разъем модуля выведес сигнал...
Линейка электронщика PCB ruler - незаменимый инструмент в хозяйстве каждого радио-любителя. Длинна линейки 15 см, материал - стеклотекстолит. Контактные площадки покрыты иммерсионной позолотой. Линейка предназначена для электронщиков, проектировщиков РЭА и просто радиолюбителей. На ней...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
6 грн
