292 грн
Отзывы (2)
Плата разработчика Waveshare RP2040-Matrix с флэш-памятью программ 2 МБ на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040. Особенностью данной платы - это светодиодная RGB матрица размером 5х5 и миниатюрные размеры платы в целом.
Код производителя: 24594, RP2040-Matrix
Микроконтроллер: RP2040 (ARM Cortex M0+ с частотой до 133 МГц)
Оперативная память данных: 264 КБ
Флэш память программ: 2 МБ
Встроенная светодиодная матрица RGB 5×5
Кнопка RESET
Кнопка BOOT
GPIO: двадцать контактов ввода/вывода (включая четыре 12-битных канала АЦП)
Отзывы покупателей про Плата разработчика Waveshare RP2040-Matrix
Bohdan (28.02.2024)
Раджу новачкам з CircuitPython, простий як флешка в використанні і буде дуже багато радощів в малих, особливо цікаво писати ігри під цю матрицю і ботів що в них грають
Модуль отлично работает. Как раборать с модулем хорошо обьясняеться здесь - https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/coding-the-waveshare-rp2040-matrix .
Водонепроницаемый эндоскоп с подсветкой работает совместно с телефонами и планшетами под управлением операционной системы Android и персональными компьютерами. Диаметр линзы 5.5мм. Длина кабеля 2м.
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
Припой ПОСВ-50 (Сплав Розе) – слабо-токсичный (не содержит в составе кадмий, в отличие от припоя Вуда), легкоплавкий. Температура плавления данного припоя, приблизительно начинается от 94С. В связи с этим, данный припой отлично подходит, для пайки пластиковых разъемов, микрофона...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65B. Размеры 52x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
37 грн
