2 грн
Отзывы
Ножевая клемма FASTON 6.3 мм "папа" на провод 1.0-2.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Отзывы покупателей про Ножевая клемма FASTON 6.3мм папа 1шт
Есть вопросы по "Ножевая клемма FASTON 6.3мм папа 1шт" ?
Ножевая клемма FASTON 6.3 мм "мама" на провод 1.0-2.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Ножевая клемма FASTON 4.8 мм "мама" на провод 0.5-1.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Разъем USB-C 2.0 OTG – стандартный коннектор USB Type-C (мама) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку (VIN, GND, D+, D- ) и подходит для применения в самодельных изобретениях или устройствах требующих использования питания (зарядки) от подключаемого смартфона или другого...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
16 грн
