3 грн
Отзывы
Биполярный распространенный NPN транзистор широкого применения в корпусе TO-92.
Набор SMD резисторов типоразмера 0805 0.125W с допуском ±5% и номиналами от 10 Ом до 910 КОм. В наборе по 25 резисторов одного номинала (80*). Всего 2000 резисторов.
Классический параметрический стабилизатор напряжения 5В LM7805 в корпусе ТО-220. Проверенный временем и миллионами любительских и профессиональных конструкций, стабилизатор незаменим в конструкциях, для которых важна не только стабильность напряжения, но и минимальный уровень шумов...
Термистор изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом он может использоваться как аналоговый датчик температуры. Диапазон рабочих температур от -30°C до +125°C, номинальное сопротивление 10 кОм с точностью 5%. Размеры: 25x2 мм.
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
20 грн
