Силовой полевой транзистор IRF540N
код: SKV163
20 грн
от 5 шт. 18 грн
от 20 шт. 17 грн
  • Отзывы (18)
Силовой полевой транзистор IRF540N с изолированным затвором и n-каналом IRF540N (отечественный аналог - КП812A1). Как правило используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 33А), может использоваться как силовой ключ, например для питания светодиодных лент.
Транзистор выпускается в прочном монолитном корпусе TO-220AB, и при больших токах крепится на небольшой радиатор. Между истоком и стоком имеется встроенный защитный диод. Сопротивление «исток-сток» (в открытом состоянии) 44mOhm, рассеиваемая мощность 140W, напряжение пробоя затвор-исток – 20V, заряд затвора – 47.3nC, постоянный ток стока составляет 33A. Изделие имеет низкое тепловое сопротивление. Доступная стоимость транзистора способствуют его широкому распространению в бытовой и промышленной электронике. Имеет ультра низкое сопротивление, рабочая температура: 175 °C, быстрое переключение, малый заряд затвора.
Отзывы покупателей про Силовой полевой транзистор IRF540N
Валерий (14.06.2026)
Всё нормально, сделка успешна, рекомендую.
Василь (30.12.2022)
Підійде для перетворювача напруги?
admin (04.01.2023)
Так, але краще IRLZ44N
юра (26.06.2018)
буде у вас збільшуватись асортимент радіодеталей??
admin (27.06.2018)
У нас постоянно увеличивается ассортимент радиодеталей но они больше направлены на робототехнику а не на ремонт радиоаппаратуры...
Евгений (16.02.2018)
Можно этот транзистор подключить к ножке stm32, 3.3вольта сумеют открыть его?
admin (17.02.2018)
Транзистор откроется но использовать его на больших токах нежелательно - будет греться.
Чмихун Александр (02.11.2017)
Нормально он работает с логикой, сделал силовой драйвер для мощного шагового, на затвор с ардуины через 100 Ом подаю сигнал и отлично срабатывает. Но непонятно почему греются сильно. При опорном напряжении 12В 2А температура градусов 70 без радиатора.
Даниель (11.10.2018)
Сопротивление «исток-сток» (в открытом состоянии) 44mohm
Еще есть вопросы почему греется? :D
admin (12.10.2018)
Сопротивление зависит от напряжения на затворе...
Фесюк Леонід (06.06.2017)
Транзистори прийшли. Зовні поцаапані та в упаковці звичайний не антистатичний пакетик, наскільки я знаю статичні розряди вбивають мосфет дуже легко... Перевіряв 3 з 3х робочі, нагружав двигуном від промислового фена...
Руслан (27.01.2017)
Важно! Управление от 3.3В не распознаёт, только 5В.
Бидюк Роман Олександрович (23.05.2016)
проверил, 100 ватт 12 в держит, но греется, без радиатора можно коммутировать не больше 20 ватт
Дмитрий (20.11.2015)
Транзистор работающий, доставлен во время и в хорошей упаковке. Спасибо всей команде за работу!
Александр (29.03.2015)
А подойдёт этот транзистор для управления светодиодной лентой при помощи esp8266? Заранее спасибо за ответ.
Игорь (04.02.2015)
Не наверное, а точно 44 Миллиом! В даташите указано R[DS(on)] = 44mΩ
Андрей (01.11.2014)
Наверное, ребята, сопротивление открытого канала 44 мОм (милиОм), а не 44 ohm, как Вы написали.
Михаил (30.06.2014)
Транзистор работает, но для лучшей совместимости с логическими уровнями выходных линий микроконтроллеров лучше использовать специальные транзисторы, которые именуются производителями logic level MOSFET. Например Fairchild RFP12N10L. Это важно для RFP12N10L для стабильной работы в крайних точках диапазона температур.
Есть вопросы по "Силовой полевой транзистор IRF540N" ?
