Неодимовый магнит 10х3.2x6х2.9мм кольцо с зенковкой
код: MAG147
Доставка по Украине
16 грн
Отзывы
Крепежный неодимовый магнит в фороме диска с отверстием и зенковкой NdFeB. N38. Размеры кольца D=10мм, d=6/3.2мм, H=2,9 мм.
Материал магнита (состав, формула): неодимовый магнит (NdFeB)
Тип: диск (шайба)
Намагниченность: N38
Сила сцепления (приблизительно), кг: 1.1
Диаметр внешний, мм: 10
Диаметр внутренний переменный, мм: 6 под патай, 3.2 под шуруп (винт)
Высота, мм: 2,9
Вес, г: 1.4
Покрытие: никелированное
Рабочая температура, ºС: 80
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 10х3.2x6х2.9мм кольцо с зенковкой
Есть вопросы по "Неодимовый магнит 10х3.2x6х2.9мм кольцо с зенковкой" ?
Понижающий преобразователь напряжения с 8-25В до 5.2В с четырмя USB разъёмами и максимальным выходным током до 8А. Высокое качество компонентов и монтажа позволило достичь максимального выходного тока при очень малых размерах преобразователя. Преобразователь отлично подходит для использования...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Плата-переходник для разъема USB Type-C 2.0 на контакты под пайку DIP 4-pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
12 грн
