29 грн
Отзывы
Неодимовое магнитное кольцо NdFeB. N38. Параметры: Dвнешний: 15 мм, dвнутр: 8 мм, H: 2,8 мм.
Тип кольцо: (диск с отверстием)
Намагниченность: N38, по оси магнита
Сила сцепления (приблизительно), кг: 2
Диаметр внешний, мм: 15
Диаметр внутренний, мм: 8
Высота, мм: 2,8
Вес, г: 2,8
Покрытие: никелированное
Рабочая температура, ºС: 80
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит-кольцо 15x2.8мм отверстие 8мм
Есть вопросы по "Неодимовый магнит-кольцо 15x2.8мм отверстие 8мм" ?
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной перемычки...
4-х контактный штекер (mini-jack TRRS) диаметром 3,5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников. Также этот штекер можно использовать для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi для вывода изображения по композитному видео-выходу.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Модуль связи HC-12 SI4438 на 433 МГц с последовательным интерфейсом, выходной мощностью до 100мВт и дальностью связи до 1000м. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию: можно менять канал связи, скорость передачи, выходную мощность передатчика и т.д. Позволяет прошивать Arduino...
186 грн
