Симистор BTA41-800B TO-3P 40А
код: NPN319
57 грн
  • Отзывы (1)
Симистор BTA41-800B (симметричный тиристор) – полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 40 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики. Симистор – отличная замена электромеханическим реле, в случае, если необходимо коммутировать активную нагрузку переменного тока. Для управления симистором с помощью микроконтроллера желательно использовать оптопару с симисторным выходом, например MOC3063, а также использовать радиатор, если коммутируемый ток более 1А.
  • Тип корпуса: TO-3P
  • Номинальный коммутируемый ток (RMS): 40А
  • Пиковый коммутируемый ток: 400А
  • Макс. напряжение в закрытом состоянии: 800 В
  • Мин. напряжение управления: 1.5 В
  • Мин. ток управления (открывание): 50 мА
  • Время переключения: 2 мкс
  • Температурный диапазон: от -40 до +125 °С
Даташит
Отзывы покупателей про Симистор BTA41-800B TO-3P 40А
Игорь Жоржевич Бричук (04.05.2024)
Всё понравилось. Обслуживание отправка, целостность. Буду обращаться при необходимости. Рекомендую.
Есть вопросы по "Симистор BTA41-800B TO-3P 40А" ?
