Плата разработчика RP2040-PiZero на базе RP2040 16МБ/264КБ с SD и HDMI
код: DPC314
Доставка по Украине
492 грн
Отзывы (2)
Плата разработки Waveshare RP2040-PiZero на базе двухъядерного процессора Raspberry Pi RP2040, 264 КБ SRAM И 16 МБ встроенной флэш-памяти, совместимой с 40-контактным разъемом GPIO Raspberry Pi. На плате дополнительно установлены разъёмы интерфейсов PIO-USB, SD-карты и HDMI.
Код производителя: 25506, RP2040-PiZero
RP2040-PiZero - это высокопроизводительная и экономичная плата микроконтроллера, разработанная Waveshare, со встроенным интерфейсом DVI, слотом для TF-карты и портом PIO-USB, совместимая с разъемом Raspberry Pi 40PIN GPIO, которую легко разрабатывать и интегрировать в продукты.
Микроконтроллер: RP2040, разработанный Raspberry Pi в Великобритании. Двухъядерный процессор ARM Cortex M0+ с гибкой тактовой частотой до 133 МГц.
Память: 264 КБ SRAM и 16 МБ встроенной флэш-памяти
Видеоинтерфейс: Встроенный интерфейс DVI может работать с большинством экранов HDMI (требуется совместимость с DVI)
USB интерфейс: поддерживает использование в качестве USB-хоста или ведомого устройства через встроенный порт PIO-USB.
Интерфейс SD-карт памяти: встроенный слот для карт TF для чтения и записи карт TF.
Автономное питание: встроенный разъем для зарядки/разрядки литиевой батареи, подходящий для мобильных сценариев.
USB 1.1 с поддержкой устройств и хостов
Программирование: методом перетаскивания с использованием запоминающего устройства через USB
Энергосбережение: Режимы сна и сна с низким энергопотреблением
Отличная плата, работает в micropython через SPI displ 3.2inch V4, очень удобно писать софт в Thonny. Спасибо магазину за быструю поддержку все что на фото все с магазина.
Высокотоковый оригинальный литиевый аккумулятор LiitoKala HG2 INR18650 ёмкостью 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки.
Качественный телеобъектив для Raspberry Pi камеры позволяет получать изображение индустриального стандарта с возможностью регулировки фокусного расстояния, угла обзора и установки при помощи С-Mount адаптера. Качественная оптика объектива позволяет не потерять самые мелкие детали...
Транзистор полевой 2N7002 (SOT-23) – быстродействующий n-канальный MOSFET изготовленный с использованием технологии DMOS. Данный транзистор отлично походит для управления в различных коммутационных устройствах, он имеет низкое пороговое напряжение затвор-исток, составляющее 2.1В, что...
Arduino MH-Tiny Micro 16МГц с нераспаянными pls-коннекторами – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая (программно это не ATMega328!) с макетками плата на микроконтроллере ATTiny88. Она практически совпадает по функциональности с Arduino Uno, но имеет меньший форм-фактор. В...
RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более...
436 грн
