12 грн
от 3 шт.
11 грн
Отзывы (3)
Транзистор полевой AO3400 (SOT-23) – быстродействующий n-канальный MOSFET изготовленный с использованием технологии DMOS. Данный транзистор отлично походит для управления в различных коммутационных устройствах, он имеет низкое пороговое напряжение затвор-исток, составляющее 1.5В, что обычно делает его пригодным даже для схем с напряжением 3.3В.
Характеритики:
Тип: N-канальный
Максимальное напряжение сток-исток: 30 В
Максимальное напряжение затвор-исток: ±12 В
Пороговое напряжение затвор-исток: 1.45 В
Сопротивление сток-исток при Vgs=5В (25°C): <0.03 Ом
Очень интересно, как можно подобрать по усилению полевые транзисторы, предназначенные для работы в ключевом режиме.
Именно это и написано в документации
"This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications"
Транзистор полевой 2N7002 (SOT-23) – быстродействующий n-канальный MOSFET изготовленный с использованием технологии DMOS. Данный транзистор отлично походит для управления в различных коммутационных устройствах, он имеет низкое пороговое напряжение затвор-исток, составляющее 2.1В, что...
Транзистор MMBT2222A - маломощный n-p-n транзистор с максимальным током коллектора 600 мА и максимальным напряжением коллектор-эмиттер до 40В в корпусе SOT23.
Микросхема DW01A (SOT23-6) – контроллер заряда/разряда для аккумуляторов Li-ion/Li-Po. Типовая схема включения данной микросхемы для одной ячейки аккумулятора приведена на изображении в описании.
Микросхема TL431 – прецизионный регулируемый стабилизатор напряжения и тока. Как правило используется источниках питания, схемах сравнения напряжений(терморегулятор) или вместо обычного стабилитрона.
Интегральный регулируемый стабилизатор LM317T (TO-220) как никогда подходит для проектирования несложных регулируемых источников и блоков питания, для электронной аппаратуры, с различными выходными характеристиками, как с регулируемым выходным напряжением, так и с заданным напряжением и...
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
