4 грн
Отзывы
Микросхема N-MOS 8205A (TSSOP-8) – сдвоенный N-канальный мощный MOSFET, часто используется в схемах защиты заряда/разряда аккумуляторов Li-ion/Li-Po.
Микросхема DW01A (SOT23-6) – контроллер заряда/разряда для аккумуляторов Li-ion/Li-Po. Типовая схема включения данной микросхемы для одной ячейки аккумулятора приведена на изображении в описании.
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Микросхема контроллера LTC4054 (LTH7) зарядного устройства для Li-Ion аккумуляторов с максимальным током заряда 800 мА, схемой индикации состояния процесса заряда и малым количеством дополнительной обвязки для построения зарядного устройства в составе малогабаритных устройств.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Самый распространенный универсальный ШИМ контроллер TL494 предназначен для построения импульсных источников питания. Подойдет как для замены при ремонте так и для построения авторских блоков питания.
Микросхема LM358D в корпусе SOP-8 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM358 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах...
Транзистор полевой AO3400 (SOT-23) – быстродействующий n-канальный MOSFET изготовленный с использованием технологии DMOS. Данный транзистор отлично походит для управления в различных коммутационных устройствах, он имеет низкое пороговое напряжение затвор-исток, составляющее 1.5В, что...
12 грн
