6 грн
от 10 шт.
5 грн
от 20 шт.
4 грн
Отзывы
Конденсатор электролитический общего назначения 470мкФ/25В (105°C), радиоэлемент пассивного типа, использующийся в цепях фильтрации постоянного тока.
Номинальная емкость: 470 мкФ
Допустимое отклонение емкости: ±20%
Номинальное напряжение: 25 В
Макс. рабочая температура: 105 °C
Размер: 10 х 13 мм
Отзывы покупателей про Конденсатор электролитический JCCON 470мкФ 25В LowESR
Есть вопросы по "Конденсатор электролитический JCCON 470мкФ 25В LowESR" ?
Транзистор полевой 2N7002 (SOT-23) – быстродействующий n-канальный MOSFET изготовленный с использованием технологии DMOS. Данный транзистор отлично походит для управления в различных коммутационных устройствах, он имеет низкое пороговое напряжение затвор-исток, составляющее 2.1В, что...
Микросхема контроллера LTC4054 (LTH7) зарядного устройства для Li-Ion аккумуляторов с максимальным током заряда 800 мА, схемой индикации состояния процесса заряда и малым количеством дополнительной обвязки для построения зарядного устройства в составе малогабаритных устройств.
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-3.3 , маркировка на корпусе LORB. Максимальное входное напряжение 16В.
Транзистор полевой AO3400 (SOT-23) – быстродействующий n-канальный MOSFET изготовленный с использованием технологии DMOS. Данный транзистор отлично походит для управления в различных коммутационных устройствах, он имеет низкое пороговое напряжение затвор-исток, составляющее 1.5В, что...
Микросхема AMC7135 – линейный драйвер с выходным током 350 мА. Применяется для изготовления драйверов светодиодов (большинство аккумуляторных фонарей), не требует дополнительных компонентов. Микросхемы можно включать паралелльно, тогда значение тока умножается на количество микросхем.
9 грн
