ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг Белый
код: TDC418
Monofilament
Вес пластика : 0.75 кг
Тип пластика : ABS PRO
Цвет пластика : Белый
639 грн с НДС
от 2 шт. 628 грн
от 3 шт. 618 грн
ABS pro (акрилонитрил-бутадиен-стирол) – это тройной сополимер, его получают полимеризацией стирола с акрилонитрилом в присутствии полибутадиена. Пропорции могут варьироваться от 15 до 35% акрилонитрила, от 5 до 30% бутадиена и от 40 до 60% стирола.
Сополимер стирола (полистирол), бутадиена (каучук) и акрилонитрила (SAN-пластики) собрал в себе все преимущества этих полимеров. Усовершенствованный состав ABS пластика позволяет получать прочные изделия с использованием при минусовых температурах и устойчивы к ультрафиолету. Повышенная межслойная адгезия, а также адгезия к платформе позволяет очень просто напечатать даже крупные изделия без деламинации и деформации.
  • Диаметр нити, мм 1,75/3,00+/-0,05
  • Овальность, мм +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 370-390
  • Устойчивость к изгибу, раза 10
  • Технология печати FDM
  • Плотность, г/см3 1,09
  • Температура эксплуатации, °С -40 -+ 80
  • Прочность на растяжение, МПа 46
  • Относительное удлинение при разрыве, %70%
  • Модуль упругости при растяжении, МПа 2600
  • Модуль упругости при изгибе, МПа 2800
  • Прочность при изгибе, МПа 78
  • Ударная вязкость без надреза по Шарпе (23°C), кДж/м2 196
  • Водопоглощение, % 24ч/23ºC, % 1%
  • Температура экструдера 210-220 °С
  • Температура платформы 80-90°С
  • Обдув модели не нужен
  • Скорость печати 30-80 мм/сек
  • Тип принтера закрыт
Преимущества:
  • крепкий, ударопрочный полимер при минусовых температурах;
  • обладает хорошей пластичностью, выдерживая многократные деформации на изгиб;
  • устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, позволяющего использовать его во внешней среде;
  • нерастворим в ацетоне или этилацетате, при обработке модель размягчается и становится эластичной;
  • устойчив к действию щелочей, кислот;
  • устойчив к воздействию температуры, с широким диапазоном эксплуатационных температур готовой продукции (от –40°C до +85°C);
  • хорошо подвергается механической обработке;
  • владеет долговечностью;
  • не подвергается воздействию влаги (напечатанное изделие);
  • не оказывает токсического действия при эксплуатации готовых изделий.
Отзывы покупателей про ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг Белый
Есть вопросы по "ABS Pro пластик 1.75мм 0.75кг Белый" ?
